Vecchio 16 agosto 14, 19:09   #3561 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2007
Residenza: pescara
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Stai usando la versione sbagliata di companio per la tua eepro. Se hai la radio compreta da jonathan e non hai aggiornato il firmware devi usare companion 1.52 non l'ultimo...
Poi calibrata la radio:
leggi la eeprom dalla radio, trascini il tuo modello dentro una spazio libero della radio w scrivi la memoria della radio.
Infatti la radio l'ho presa da jonathan...
Ma dici che conviene fare l'aggiornamento fw all'ultima versione, oppure e una cosa superflua? Ci sono stati miglioramenti significativi?
Quando torno a casa provo cio che mi hai detto.
micky1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 14, 20:43   #3562 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
io ho la radio con il firmware "originale" jhonatan e uso companion 1.52 e fin'ora non ho sentito la necessità di aggiornarla...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 19 agosto 14, 19:23   #3563 (permalink)  Top
L'avatar di quaqua
Data registr.: 02-12-2006
Audio all'accensione
Come posso disattivare o cambiare il suono emesso all'accensione del tx ?
Ho cercato nel manuale ma non sono riuscito a trovare la soluzione.
Grazie, Pino
quaqua non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 14, 19:37   #3564 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da quaqua Visualizza messaggio
Grazie, Pino
Per disttivarlo,
cancella il file TADA dalla scheda SD.
.........ma fanne un back-up per un domani se vorrai riattivarlo.
Per cambiarlo,
basta sostituire lo stesso file con altri che trovi on-line,
oppure creartene uno personalizzato secondo i tuoi gusti.
rosnik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 14, 19:58   #3565 (permalink)  Top
L'avatar di quaqua
Originalmente inviato da rosnik Visualizza messaggio
Per disttivarlo,
Per cambiarlo,
Ok, grazie mille.
ciao, Pino
Vecchio 19 agosto 14, 20:35   #3566 (permalink)  Top
Residenza: pescara
Ciao, devo dire che avevate ragione per quanto riguarda il software companion.
Solo una domanda: ma in modalita di simulazione, e normale che mi esca l'interfaccia della 9x??? E possibile far comparire quella della taranis?
Vecchio 19 agosto 14, 20:46   #3567 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da micky1 Visualizza messaggio
devi impostare sulle impostazioni di companion su TARANIS
pagina 62 sempre del manuale che non leggete!
Files allegati
Tipo file: zip Schermata 2014-08-19 alle 19.44.56.zip‎ (84,2 KB, 61 visite)
Ultima modifica di AEROX_15 : 19 agosto 14 alle ore 20:53
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 14, 21:13   #3568 (permalink)  Top
L'avatar di Trasvolatore
Data registr.: 17-08-2014
Salve a tutti, mi chiamo Paolo, sono un nuovo utente del forum e sono alle prese con un problema di "scarsa portata". Il modello in questione è il DG1001M della Hype mentre la radio è una Taranis nuova nuova! A 110mt di altezza ho l'avviso rssi segnale basso. Nel test range supero i 50mt! Antenna TX messa orizzontale. Ora farò altre prove con le antenne RX messe all'esterno della fusoliera e registrerò la telemetria. Pima però volevo chiedere se i valori degli allarmi rssi di segnale basso e di segnale critico impostati uno a 45 e l'altro a 42 sono giusti o sono un po' troppo sul sicuro e si possono abbassare. Voi a quanto li avete? Grazie.
Trasvolatore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 agosto 14, 21:17   #3569 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Trasvolatore Visualizza messaggio
come hai messo le antenne della rx?
Vecchio 19 agosto 14, 21:20   #3570 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Data registr.: 23-03-2013
Dovresti avere 1500 m teorici... controlla bene le antenne rx, metterli a novanta gradi tra loro disposte sul piano laterale e ricontrolla. Comunque gli avvisi sono molto tutelativi... per abbassarli devi fare delle prove e vedere quando la rx va in fail safe, segni il valore e ne imposti uno leggermente più alto
vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tevere non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:20.
