Vecchio 16 agosto 14, 12:56   #3551 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da micky1 Visualizza messaggio
Grazie romolo, ma il file da importare direttamente sulla SD come faccio a generarlo?
Nel senso, una volta creato tramite i vari menu e sottomenu, mi ritrovo nella lista dei modelli, il modello appena generato, ma per far si che questo diventi un file da poter salvare sulla SD, qual'e l'icona da clikkare?
P.S: se ho capito bene chi sei, ho provato a mandarti una mail stamattina, ma sinceramente non so se l'invio e andato a buon fine.
Basta che tu prema ENT a lungo sul nome del modello.
E ti appare un menu con possibilità di salvare il modello sulla SD
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 16 agosto 14, 13:04   #3552 (permalink)  Top
Data registr.: 12-12-2012
Originalmente inviato da Andrea Montefusco Visualizza messaggio
La Taranis ha il modulo integrato (piu' un vano predisposto per un altro), quindi il vecchio modulo non ti serve.
Grazie mille
microchip non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 14, 13:24   #3553 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2007
Residenza: pescara
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Quindi non bisogna usare i tasti di companion, ma direttamente quelli della radio nella finestra del simulatore sul pc?
micky1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 14, 13:30   #3554 (permalink)  Top
Adv Moderator
No quelli della radio ... non del simulatore..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 16 agosto 14, 13:30   #3555 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Data registr.: 23-03-2013
Ma caricare il modello sulla radio direttamente da companion? Senza passate per la sfida intendo. Poi se vuoi un backup su sd fai come ha detto Romolo. Nel manuale c'è la sezione apposta per companion...
Ciao , Leonardo
vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tevere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 agosto 14, 13:42   #3556 (permalink)  Top
Residenza: pescara
Scusate, ma a questo punto fatico a capire.
Partendo dal principio...
Formulo un file con tutti i settaggi necessari tramite companion, quindi non con la radio, anche se questa e collegata al pc...
Una volta finito tutto, come faccio a creare il file da importare sulla sd? E di conseguenza, quali sono i passaggi necessari per trasferire tutto sulla sd e renderli operativi?
So che dovrebbe essere abbastanza semplice come procedura, ma evidentemente sbaglio qualcosa.
Le estensioni del file "modello" come dev'essere?
Scusate se so de coccio
Vecchio 16 agosto 14, 13:49   #3557 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
La sd non serve, da companion con la radio collegata clicchi su leggi memoria radio, ti si apre una finestra che elenca i modelli presenti, tu ne crei uno nuovo e poi clicchi sul pulsante vicino a quello di prima che dice scrivi sulla radio. Le diciture precise non le ricordo
Leonardo
Vecchio 16 agosto 14, 13:55   #3558 (permalink)  Top
Residenza: pescara
E io continuo sempre a non capire.
Se la sd non serve, allora come faccio a trasferire i settaggi da companion alla radio??? Ho gia provato la funzione dedicata, ma mi resetta tutta la radio, comprese le calibrazioni dei potenziometri, e all'accensione mi compare il messaggio eeprom error, o qualcosa di simile.
Vecchio 16 agosto 14, 14:18   #3559 (permalink)  Top
Adv Moderator
Stai usando la versione sbagliata di companio per la tua eepro. Se hai la radio compreta da jonathan e non hai aggiornato il firmware devi usare companion 1.52 non l'ultimo...
Poi calibrata la radio:
leggi la eeprom dalla radio, trascini il tuo modello dentro una spazio libero della radio w scrivi la memoria della radio.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 16 agosto 14, 15:12   #3560 (permalink)  Top
L'avatar di mapi69
Data registr.: 22-02-2014
Question Possibile conflitto tra FLVSS e FCS-40A ?
È una domanda troppo stupida per essere presa in considerazione?
Originalmente inviato da mapi69 Visualizza messaggio
A proposito dell'acquisto che mi stuzzica:
Sul mio F550 ho già installato il voltmetro telemetrico FrSky Lipo Sensor w/Smart Port che mi piace un sacco perché mi legge anche la tensione delle singole celle!
Ora, aggiungendo eventualmente l'amperometro telemetrico FrSky Current w/Smart Port potrei avere qualche conflitto?
Lo chiedo perché, leggendo il manuale del FCS-40A, noto che rileva sia la corrente che la tensione: a questo punto (utilizzando entrambi i sensori contemporaneamente) arriverebbero alla Taranis due distinti valori di tensione della batteria! Come verrebbero gestiti??
Contestualmente (scusate l'OT) domando a chi ha avuto l'occasione di testarlo:
mentre il FLVSS è collegato al connettore di bilanciameno, il FCS-40A va interposto sul cavo di alimentazione principale:
com'è fatto dentro questo sensore?
casomai si guastasse, il multirotore verrebbe giù come un sasso?
Toglietemi il dubbio, così faccio l'acquisto!
Multirotore: DJI F550 E300; Naza-M v2 GPS; Taranis; GoPro HERO3+ Black; Zenmuse H3-3D; Boscam TS832+5802
NLE Workstation: Dell Precision T7610 - NVIDIA Quadro K4000
Lifestyle: Good judgment comes from experience and a lot of that comes from bad judgment.
mapi69 non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:11.
