Vecchio 03 agosto 14, 13:27   #3491 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da robertobracchi Visualizza messaggio
Per quanto mi riguarda, sono irraggiungibili così come sono.
Le cose appiccicate non fanno per me.
La domanda era precisa: si possono ruotare di 180° (grado +grado- )
Direi che non esiste un modo banale per rovesciarle, se non di applicarci una levetta supplementare in vetronite/plastica come già suggerito.
Le varie parti sono sagomate per prevenire errori di assemblaggio.
Se hai una stampante 3d a portata di mano potresti ridisegnarti le manapole.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 agosto 14, 13:56   #3492 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Le levette negli slider nuovi non si sfilano? Io penso di si
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 14, 14:37   #3493 (permalink)  Top
Data registr.: 09-10-2003
Residenza: Pescara
Ho appena finito di dare un'occhiata dentro: è come dici tu (ma va?! ).
L'idea della stampa in 3d è l'unica percorribile per un lavoro pulito, a mio parere.
Non appena avrò tempo, andrò di reverse engineering.
Grazie mille!
robertobracchi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 14, 15:21   #3494 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Si che si sfilano, ma se sono "polarizzate ci fai poco..." Oltretutto anche invertendo le sole manopole sinistra e destra il risultato non cambia.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 agosto 14, 18:51   #3495 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2010
Residenza: cittadella PD
versione 2.0.8
solo a me è scomparso il menu documento > preferenze nell'aggiornamento 2.0.8?
diegoperilvolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 14, 20:57   #3496 (permalink)  Top
L'avatar di egadino
Data registr.: 28-07-2007
Residenza: Favignana
aggiornamento filmware e bip continuo
Ciao, premetto che ho cercato nella discussione ma non ho trovato la risposta a quello che mi è successo pochi minuti fà: ho aggiornato il filmware alla mia taranis alla versione 2.0.8, eepr 216, ho poi riportato la configurazione che avevo salvato precedentemente per non perdere la configurazione dei modelli tramite companion. Spengo la radio, la riaccendo e tutto funziona benissimo tranne che per un fastidioso e forte bip continuo ogni circa 3 secondi che non riesco a capire come togliere. A qualcuno e già successo e mi sà dire come posso fare per eliminarlo? grazie
p.s.
Batteria radio carica
egadino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 14, 00:00   #3497 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Pietragrande (CZ)
Originalmente inviato da egadino Visualizza messaggio
p.s.
Il bip ti indica che il voltaggio della batteria di bordo è basso, controlla come hai impostato A1 e A2
The Condor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 14, 00:01   #3498 (permalink)  Top
L'avatar di neviojay
Data registr.: 26-04-2011
Residenza: veneto
Sorgenti
Ciao a tutti,
ho provato a cercare un pò in giro, ma non riesco a trovare il significato di queste sorgenti per i canali (su taranis e companion 2.08)
1) MAX (capito che è un valore fisso, ma di cosa?)
2) S3 (S1 ed S2 sono i potenziometri)
3) LS/RS
4) CYC1~3
5) TR1~16
6) SWR
7) RSSI RX
8) A1~4 (allarmi?)
9) T1~2
10) DTE
11) VFAS
mi scuso nel caso fossero state richieste già queste info, ma proprio sò di coccio vorrei capire bene il loro significato, esiste qualche riferimento o dettaglio?
Grazie anticipatamente.
L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P.
neviojay non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 14, 00:22   #3499 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da neviojay Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
1) MAX (capito che è un valore fisso, ma di cosa?) quando utilizzi una funzione o un interruttore, se setti questa funzione verrà dato la massima escursione al servo collegato al canale sul quale questa funzione viene attivata (in pratica da un +100% della corsa al servo, ma sempre entro i limiti meccanici impostati prima)
3) LS/RS (sono gli slide laterali)
4) CYC1~3 (funzioni per elicottero)
5) TR1~16
6) SWR (in inglese Stationary Wave Ratio oppure Rapporto Onde Stazionarie indica l'accoppiamento fra l'antenna della trasmittente e il modulo, in caso raggiunga valori critici la radio avvisa riguardo eventuali problemi.)
7) RSSI RX (indica il valore di ricezione della ricevente)
8) A1~4 (allarmi?) (sono i canali della telemetria)
9) T1~2 (sensori di temperatura)
10) DTE
11) VFAS (misurazione di tensione FAS-40/100)
le altre non le conosco/ricordo/trovo
link al manuale...
https://code.google.com/p/opentx/dow...ano-1.0.8j.pdf
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 04 agosto 14 alle ore 00:27
Vecchio 04 agosto 14, 00:49   #3500 (permalink)  Top
Residenza: veneto
intanto grazie, il manuale l' avevo scaricato comunque, ma non sembra ci sia un riferimento dettagliato.
Attendiamo che ci illumini il nostro Romoloman?
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:13.
