23 luglio 14, 10:33 | #3381 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
23 luglio 14, 10:55 | #3383 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
ho provato a simulare il problema che dici, a me funziona normalmente (opentx 2.07) ovvero col trim al centro dando un click a destra o a sinistra sento sempre il bip, chiaramente il cursore del trim con un click non si muove se hai i trim esponenziali, fai una prova, nella configurazione del modello 2/13, imposta il passo trim ad "AMPIO" in questo modo dovresti vedere anche il cursore muoversi dando un solo scatto.
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
23 luglio 14, 11:03 | #3384 (permalink) Top |
Moderatore |
comunque la conversione dei modelli, quando si passa da opentx1 a opentx2, non è sempre perfetta, ad esempio a me su un modello mi si è creato un bug, ovvero andando nel menu 2/13, alla voce "Beep al centro", mi permette di flaggare tutti i canali riferiti agli stick e i potenziometri, tranne 1, che lo salta... questa è una sciocchezza, ma non è escluso vi siano altri bug durante la conversione, per cui consiglio a tutti, dopo il passaggio alla nuova eeprom, di verificare con attenzione i modelli. La cosa ideale sarebbe ricrearli ex-nuovi direttamente in opentx2...
23 luglio 14, 11:12 | #3385 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
23 luglio 14, 12:38 | #3386 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
non serve scriverli a manina... Basta stampare il documento.. Ultima modifica di AEROX_15 : 23 luglio 14 alle ore 12:42 | |
23 luglio 14, 13:23 | #3387 (permalink) Top |
User |
a me il nuovo companion mi rendeva illeggibile la sd , tanto che la radio l'ha formattata cancellando tutto... per fortuna avevo il back-up di sicurezza, sarebbe molto gradita (se non d'obbligo) la compatibilità tra i vari modelli creati con versioni differenti di companion/firmw, capisco che alcune funzioni nuove non sono retrocompatibili, ma addirittura formattare la SD.... inoltre se io volessi passare i miei settaggi a qualcun'altro questi dovrebbe avere il mio stesso firmware e il mio stesso companion, cosa non molto probabile... vista la velocissima evoluzione di questi due softw. inoltre c'è da tener presente che non tutti faranno l'aggiornamento ai nuovi firmware, in questo caso rimarrebbero tagliati fuori ? non mi pare una cosa molto saggia... inoltre si sa che nelle nuove versioni di qualunque soft in commercio e non ci possono essere bug, quindi aggiornare all'ultimissimo firmw o companion, a mio parere non e una cosa da fare con leggerezza. se poi trovate un programmatore che non fa mai un bug, pagatelo 4 volte di piu'!!
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
23 luglio 14, 13:41 | #3388 (permalink) Top |
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 23 luglio 14 alle ore 14:17 |
23 luglio 14, 19:47 | #3389 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Io abitualmente uso questa procedura anche se ridondante -leggo i modelli dalla radio -faccio l' aggiornamento -calibro la radio e setto le mie preferenze. -leggo i modelli dalla radio (vuoto, solo calibrazioni e set personalizzati) -apro il vecchio backup e trascino i modelli nella finestra della nuova memoria. Mai avuto problemi | |
24 luglio 14, 09:12 | #3390 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2011 Residenza: veneto
Ciao a tutti, una prima domanda da neo-possessore della radio. Premetto che ho studiato per benino companion 2.0.7 e devo dire che adoro sempre di più le funzionalità e il potenziale di questa radio. Ieri appena spacchettata, la prima cosa che ho deciso di fare è stato calibrarla e impostare i setup iniziali, aggiungere gli speach in italiano e fare un backup su PC tramite appunto companion 2.0.7. Dopo qualche ora di smanettamenti vari (per problemi sulla visualizzazione e dump dello screenshot sulla radio e companion), sono giunto alla conclusione che chiaramente la versione 2.07 del companion non andava bene con la versione del firmware 2940.. o meglio era necessario utilizzare companion 1.52 (infatti da qui lo splashscreen e tutto il resto mi risultava visualizzato correttamente). Ora la domanda: chiaramente il primo backup del firmware l'ho fatto con il companion 2.07... secondo voi è compatibile con quello che avrei potuto fare invece con la versione 1.52? chiedo questo perchè: ho provato a leggere e scrivere i firmware un pò di volte, avevo provato a dirittura a montare su il fw della versione 2.07 (e con questo lo splash funzionava correttamente) e in questo caso mi ha chiesto di aggiornare la eeprom (in fase di boot). Come ultima cosa poi ho deciso di nuovo di fare il downgrade alla versione 2940, e in fase di boot mi ha chiesto di formattare la eeprom (perchè probabilmente l'aggiornamento precedente non era compatibile in downgrade).. fatto tutto corretto secondo voi?
__________________ L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P. |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
