22 luglio 14, 11:26 | #3371 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-03-2013 Residenza: Roma
Sarei interessato al solo sensore di giri. Ho una centralina diversa ma sono riuscito a renderla compatibile col vecchio sistema telemetrico, adesso però vorrei liberarmi dall'uso del variometro come "traduttore". Potresti spiegarci come si deve fare e che componenti servono? Leonardo Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
__________________ vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
22 luglio 14, 11:45 | #3372 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
come optional un cavetto per il sensore livello carburante (in preparazione)
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
22 luglio 14, 11:52 | #3373 (permalink) Top |
| come ulteriore optional un cavetto per la misurazione della batteria di bordo nel caso passi per un bec (A2)
22 luglio 14, 12:18 | #3375 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
22 luglio 14, 12:43 | #3376 (permalink) Top |
Moderatore |
Romolo, sarebbe interessante anche documentare meglio le potenzialità del teensy per convertire la telemetria di un qualsiasi FC in S-port
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
22 luglio 14, 12:46 | #3377 (permalink) Top |
| se è per quello anche per convertire la telemetria unilog in sport
22 luglio 14, 21:15 | #3378 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
cito Romolo Fra un po' apro un thread in circuiti elettronici comunque un arduino pro mini, un optoisolatore e una resistenza, un cavo da servi e un cavetto adatto alla vostra centralina. Intanto gente preparatevi, se vi interessa i prezzi piu' bassi li ho trovati qui' CPU 5PCS Pro Mini atmega328 5V 16M Replace ATmega128 Arduino Compatible Nano | eBay PROGRAMMATORE 6Pin USB 2.0 to TTL UART Module Serial Converter CP2102 STC Replace Ft232 Module | eBay Ho il sospetto che e' solo l' inizio. |
22 luglio 14, 21:17 | #3379 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-04-2011 Residenza: veneto
Ciao Romoloman, sono entrato anch'io nel club dei Tarantolati Intanto un grosso complimento va fatto a te, sbaglio o sei tra i developers? Ho già iniziato a smanettare su companion & co, avete fatto un egregio lavoro.. inoltre considerando che a lavoro mi occupo di sviluppo sw, appena ho letto delle "variabili globali" e del resto mi sono commosso.. sembra fatta a posta per me! Vi adoro! una radio per developers! A questo punto sò cavoli amari, perchè mi richiuderò a fondo a scoprirla nei minimi dettagli e farle fare quello che voglio io .. anche se penso che il problema sarà tuo, sarò la tua ossessione, perchè vedo che anche sul discorso elettronica siamo "compari".. un caro saluto
__________________ L'incompetenza si manifesta con l'uso di troppe parole. E.P. |
23 luglio 14, 10:26 | #3380 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-10-2005 Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
| Downgrade Taranis
Ciao Romolo, alla luce di quanto emerso in merito agli aggiornamenti della versione 2.x (ieri ho aggionato la radio su tuo consiglio alla 2.07) è possibile e se si come effettuare il downgrade del firmware alla release 2940, considerato che nella radio c'è il nuovo bootloader? P.S. Ho notato che nella versione 2.07 forse c'è un baco: il trim dello stick di destra che in mode 1 comanda gli alettoni quando è al centro sono necessari 3-4 click a destra per far muovere il cursore (e sentire il beep di conferma della radio) di una tacca, mentre se fuori centro la risposta è immediata. Il problema non si presenta dando trim a sinistra. E' un baco oppure un problema della mia radio (di cui però non mi sono accorto fin d'ora)? Ti ringrazio
__________________ Powered by Debian 8.2"Jessie" "Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
