Vecchio 21 luglio 14, 19:19   #3351 (permalink)  Top
L'avatar di aisalord
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Originalmente inviato da AEROX_15 Visualizza messaggio
Fino a quando non ci sarà più chiarezza e non verrà fuori un aggiornamento definitivo io starò sulla 2940
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Ed anche tu non hai in fin dei conti tutti i torti ....
Inviato dal mio Desire HD con Tapatalk 2
Powered by Debian 8.2"Jessie"
"Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita
aisalord non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 14, 19:39   #3352 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
Data registr.: 29-09-2013
Residenza: Genova / M.Cucco
Originalmente inviato da aisalord Visualizza messaggio
idem. nessun problema e a meno di necessità per qualche motivo "telemetrico" cerco per ora di aspettare... ;)
DAIDAIDAIDAIDAI LANCIALANCIALANCIALANCIALANCIAAAA
[...] a me, piace "volare"... [...]
h4mst3r non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 14, 19:51   #3353 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
beh in opentx2 qualche bugghino cè, per me un grosso passo avanti del 2 è la possibilità di aggiornare il firmware direttamente dalla radio, per il resto le altre feature non le trovo così indispensabili, vedi virtual input e lua...
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 14, 19:59   #3354 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Cerco di fare chiarezza:
ci sono tante cose che mi piacciono in opentx2 e tante che mi sembrano complicazioni inutili o ridondanze, parto dalle cose che mi piacciono:
1) trim delle fasi di volo: trimmare il modello ora che i trimm sono incrementali rispetto ad una fase è più semplice
2) telemetria: direi che è fatta meglio, supporta più sensori e corregge almeno il bug del GPS.
3) maggior numero di funzioni custom
Cose che non mi piaccono:
1) gestione degli ingressi e dei dual rate estremamente complesso e incasinante nei mix dove ora ci sono sia gli stick fisici che gli ingressi virtuali,
2) necessità di definire il dual rate di default pena il non funzionamento dell'ingresso virtuale.
3) vario che suona sempre, preferivo la vecchia versione.
4) alcune incompletezze in companion
Detto questo se uno è passato alla versione 2 meglio che aggiorni alla 2.07, personalmente volo con la 2940 sui modelli a cui tengo e con la 2.07 (con la taranis plus) sulle possibili vittime sacrificali.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 21 luglio 14 alle ore 20:15
Vecchio 21 luglio 14, 20:04   #3355 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
Ovvio, riporta solo quelle degne di nota, le altre di solito vengono raggruppate sotto la voce "minor bug fixes ". Ma se quelle di nota le ritengo minchiate, pensa i minor ...
Su che base consigli di aggiornare alla 2.07?
Tranne un bug importante che causava il blocco della radio in condizioni particolari (risolta nella 2.0.3), gli altri problemi risolti non sono tali da causare disastri, ma malfunzionamenti che possono risultare fastidiose.
( trim, telemetria, una interferenza tra canali etc..)
No sto a riepilogare tutto, ma se avete pazienza potete andare a controllare le issue chiuse per ogni versione
https://github.com/opentx/opentx/issues?page=1&state=closed
selezionate milestone con la versione che desiderate controllare
Non solo bug risolti, ma alcune nuove funzionalità o miglioramenti di quelle già presenti vengo aggiunti di volta in volta. Peccato che qualche volta passano innosservati
Penso anche io che ci sia stata troppa fretta nel rilasciare la 2.0, forse una beta era più logica.
Allo stato attuale (2.0.7) ritengo comunque che siano arrivati ad un buon punto
Il problema è anche quello che la documentazione non è del tutto pronta e ci sono cose che solo chi ha seguito lo sviluppo conosce bene.
La versione 2.1 è prevista per fine Agosto, più ragionevolmente per settembre-Ottobre, mi auguro che, come stanno discutendo tra sviluppatori, prevedano la continuazione della 2.0.x con solo bugfix rendendola sempre più stabile e la nuova versione disponibile per coloro che, cosapevoli dei rischi, vogliono partecipare allo sviluppo o semplicemente sono curiosi.
Un po come accade per altri software come ad esempio LIbreoffice dove più versioni procedono parallelamente.
EDIT: postato prima di vedere l'intervento di Romolo del quale condivito TUTTO
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
www.gavonline.it
Ultima modifica di akrobaticone : 21 luglio 14 alle ore 20:08
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 14, 21:22   #3356 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: bagni di lucca
Immagini: 1
mi volete far preoccupare io ho aggiornato a 2.05 e poco fa a 2.07 per ora tutto ok . ci ho fatto dei lunghi voli con la 2.05 a san pellegrino in alpe in pendio tutto ok.
il vario che suona sempre è effettivamente un po' palloso , e gli amici brontolano un po', ma è un male minore. Romoloman io sabato sono a san pellegrino se vieni ci conosciamo di persona. sabato scorso è stata una giornata magnifica.
minulino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 14, 22:07   #3357 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Originalmente inviato da minulino Visualizza messaggio
il vario che suona sempre si può tranquillamente risolvere con un interruttore logico
**********Interruttori logici
L1 |d| Vspd 0,2(soglia suono) SG-- (interruttore attivazione Variometro)
**********Funzioni Speciali
L1 variometro
Il variometro sarà attivato dall'interruttore SG e se la velocità verticale supera 0,2 m/sec
naturalmente si può scegliere una soglia diversa
Per maggiori info sul variometro
openrcforums &bull; View topic - New vario sounds on next release of openTX
www.gavonline.it
Ultima modifica di akrobaticone : 21 luglio 14 alle ore 22:10
Vecchio 22 luglio 14, 00:01   #3358 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Sono disponibili le radio da Jonathan, ordinata all'istante....
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 14, 00:32   #3359 (permalink)  Top
L'avatar di lambdafly
Data registr.: 12-09-2012
Residenza: In the cloud
Immagini: 3
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
Ed è scesa anche di prezzo!!! Hai fatto benissimo!
lambdafly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 14, 00:42   #3360 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da lambdafly Visualizza messaggio
si di 10 euro... sarà perchè adesso la danno senza valigetta... Confermo ottima scelta!!!
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:00.
