21 luglio 14, 12:41 | #3341 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2013 Residenza: Napoli
| Allarme livello batteria
Ciao a Tutti, non capisco dove sbaglio e vorrei un Vostro aiuto... premeto che non sono molto esperto...sicuramente ho commesso qualche errore logico... spiego il mio problema... ho inserito nella sezione interruttori logici 4 livelli di controllo batteria, come in foto allegata.. poi nelle funzioni speciali ho inserito allarmi sonori per ogni livello di tensione da controllare...risultato.. all'accenzione della radio se non ho collegato il connettore di servizio della Lipo (nel mio cosa una 6s) allora i messaggi di allarme si alternano ciclicamente appena collego il connettore al sensore Lipo i messaggi si tacciono perché la batteria è a 23,7 V quindi tutto ok fin quà...ma appena rimuovo il connettore per simulare la perdita di tensione la telemetria non rilancia più l'allarme...la mia ricevente è una X8R che per provare il tutto è alimentata a parte...in modo da tenerla sempre attiva anche se tolgo il connettore ausiliario della lipo... se qualcuno mi aiuta? Grazie a Tutti |
21 luglio 14, 13:56 | #3342 (permalink) Top |
User | chissa perché molti poi sono tornati a seven... comunque polemiche a parte, stiamo parlando di due cose diverse... comunque ognuno e liberissimo di fare come meglio crede, e ci mancherebbe, il mio era un pensiero e una opinione come tutte le altre..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
21 luglio 14, 15:22 | #3343 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2012 Residenza: Novellara (RE)
| Ci mancherebbe gatto , ho inserito una faccina non per fare polemiche scherzi? Era un modo ironico per dirti che l'esigenza di cambiare firmware a volte è soggettiva, tu cosa chiedi alla radio? Quello che serve a te magari non è identico ad un'altro. Se guardi bene ci sono stati importanti cambiamenti dalla release 2.0, è inutile elencarli, poi a te la radio fa già tutto? ok ci mancherebbe lasciala così com'è, ad altri le nuove funzioni magari sono sono molto utili, e se ci sono perchè non usufruirne solo per il fatto che non si riesce ad aggiornare il firmware? Tutto qui, niente polemiche.
21 luglio 14, 15:58 | #3344 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
A volte meno feature ma una radio stabile sono meglio di tante feature e una radio di cui non sai se fidarti più di tanto.....
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
21 luglio 14, 16:09 | #3345 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-01-2004 Residenza: Milano
Michele
__________________ __________________________________________________ The worst day flying is better than the best day working. | |
21 luglio 14, 17:28 | #3346 (permalink) Top | |
E' verissimo, il sospetto che il debugging l'hanno fatto fare a noi e quasi certo viste le release rilasciate, qualcuno deve provare però, altrimenti non si và mai avanti. Ma il tuo sommo parere sugli aggiornamenti qual'è?? | |
21 luglio 14, 17:46 | #3347 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-10-2005 Residenza: Ancona (ma Romano doc...)
Anche perché ogni volta tocca rifare il bind di tutte le riceventi, dunque deve essere un motivo assai valido.... Inviato dal mio Desire HD con Tapatalk 2
__________________ Powered by Debian 8.2"Jessie" "Una volta picchiavo i modelli, poi ho imparato a ragionarci." Gussalapita | |
21 luglio 14, 17:56 | #3348 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-03-2003 Residenza: Varese
il consiglio è aggiornare alla 2.0.7
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it | |
21 luglio 14, 18:08 | #3349 (permalink) Top | |
Su che base consigli di aggiornare alla 2.07? Inviato dal mio Desire HD con Tapatalk 2
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
