07 luglio 14, 20:26 | #3261 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2013 Residenza: Napoli
Qualche info? | |
07 luglio 14, 22:25 | #3262 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-01-2014
Solo un piccolo quesito per Romoloman su un grande lavoro (software), in particolare OpenTX Companion v. 2.05: nel menù Mixes, ultime colonne a dx delle definizioni dei canali e relativa configurazione, sarebbe improponibile la possibilità di inserire una riga di commento? La difficoltà nasce eventualmente dal fatto che in fase di upload sulla taranis è complicato elidere la stringa? Grazie
__________________ "Siamo fatti anche noi della materia di cui son fatti i sogni; e nello spazio e nel tempo d'un sogno è racchiusa la nostra breve vita..." (Amleto, Shakespeare) |
07 luglio 14, 22:40 | #3263 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
comunque premendo page a lungo e poi page per scorrere fra le scremate telemetriche più volte quando il sensore lampeggia piano le coordinate le dovresti vedere
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
07 luglio 14, 22:41 | #3264 (permalink) Top |
User |
sono un c........ ho formattato la scheda sd di cui non ho un backup. ho backup della radio ma non ho niente della sd. la radio non ha suoni all'accensione ne parla più. ho provato ad istallare un backup della radio ma nulla le cartelle presenti ora nella scheda sd sono : SD-HC Card [.fseventsd] [.spotlight-V1000] [.Trashes] ._.Trashes aiuto come faccio ad avere le cartelle normali BMP logs models sounds. |
07 luglio 14, 22:58 | #3265 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ho usato esattamente questo schema di collegamento: il positivo l'ho preso da un canale a caso della rx. Bisogna modificare uno dei cavi in dotazione con la ricevente (quello col piedino bianco flottante) come descritto qui: FrSky Telemetry - EFlightWiki Nulla da saldare, comunque, solo da sfilare i connettori e reinfilarli nei buchi giusti, roba da 2 minuti). Sulla radio ho impostato la telemetria come "S.Port" e come sorgente vario "A2" ed ho visto i valori dell'altimetro/variometro sul display come se fosse connesso ad una X8R. Il variometro pesa 3.2g (ai quali c'è da aggiungere il peso del cavo), la D4R-II pesa poco più di 5g: tutto sommato un sovrappeso accettabilissimo per una rx telemetrica con variometro/altimetro su un DLG. Difficilmente si potrebbe riuscire ad avere un peso inferiore a questo prezzo con altri sistemi. | |
08 luglio 14, 11:19 | #3266 (permalink) Top |
Inviterei gli utenti ad attenersi al topic... I messaggi riguardanti altro sono stati spostati in un nuovo thread
08 luglio 14, 13:10 | #3267 (permalink) Top |
| Aggiornamento Firmware X9D
Ciao A tutti, so che è una domanda che ormai dovrebbe essere a me nota, ma non ho mai aggiornato la radio con il nuovo firmware, adesso ho questa necessità per poter usare la nuova versione di Companionx9 2.05 non vorrei creare casini...quacuno sa indicarmi dove posso trovare una descrizione per effettuare in sicurezza il tutto e principalmente quali sono i punti sulla radio per effettuare l'aggiornamento? Si usa la porta USB ? Con la radio spenta? Grazie a tutti Mikeall |
08 luglio 14, 13:17 | #3268 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
1- scaricare il pacchetto 2.0.5 2- installare companion 3- installato companion aggiornare la TARANIS alla versione 2.0.5 con quest'ultimo, giacchè vi troverà un nuovo aggiornamento... 4- Attenzione che però che da open-tx 2.0 c'è un'altra procedura per leggere e caricare i modelli tramite pc ... Ovvero bisogna accedere al bootloader a cavo scollegato tramite una combinazione con i trim e il tasto power, poi collegare il cavo... Fatto questo la radio si dovrebbe collegare senza alcun problema... SE NON SI COLLEGA AVETE PROBLEMI CON I DRIVER USB DI WINZOZ! La procedura che viene indicata da companion è: a cavo scollegato premere contemporaneamente trim dx verso sx e trim sx verso dx in più spingere il tasto di accensione su ON... A quel punto si aprirà il boot e succesivamente si potrà collegare il cavo e quindi svolgere le operazioni da pc Ultima modifica di AEROX_15 : 08 luglio 14 alle ore 13:24 | |
08 luglio 14, 13:41 | #3269 (permalink) Top | |
Caspita! rileggerò con attenzione tutto...sono non troppo esperto in queste cose... presumo che quando scrivi "Cavo" intendi il cavo USB? Io possiedo un cavo d'interfaccia USB che mi è sevito per aggiornare il firmware dei sensori della Telemetria,(Upgrade Cable) e ai suoi capi ci sono due connettori uno per i sensori e l'altro indicato per " internal Module" non penso che però si riferisca alla radio ?....ecco perché non riesco a capire la procedura migliore... Comunque proverò a seguire le istruzioni... se vedo che non capisco bene, rinuncio e mi tengo la versione 1.52 | |
08 luglio 14, 13:57 | #3270 (permalink) Top | |
User | Citazione:
(lo stesso degli HD esterni USB2 da 2.5", per intenderci). Ma è tutto scritto sul manuale, inclusa una foto sexy del lato B della Taranis con tutti i buchi dove infilare gli spinotti.... La traduzione in Italiano del manuale è frutto di un grande lavoro da parte di un utente del forum, almeno dimostriamogli un po' di riconoscenza leggendolo il manuale! | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
