Vecchio 01 luglio 14, 16:42   #3211 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da paliotto82 Visualizza messaggio
esistono sensori per riceventi Frsky serie D che possono essere direttamente collegati sulla porta A1/A2....?
il sensore te lo puoi fare tu con 2 resistenze in serie, le porte A1/A2 sono analogiche, quindi funzionano con 0V-3,3V
oppure se vuoi una soluzione gia bella pronta per il voltaggio a bassissimo costo eccola
FrSky D8R-xx Dual Voltage Divider 5× (for D8R receivers) | eBay
chiaramente puoi adattare qualsiasi tipo di sensore alle porte analogiche, purché il sensore mandi fuori max 3,3V per il massimo valore letto
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
Ultima modifica di klamath : 01 luglio 14 alle ore 16:47
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 14, 18:06   #3212 (permalink)  Top
L'avatar di paliotto82
Data registr.: 06-10-2012
Residenza: Genova
pensavo ad un altimetro...esiste qualcosa?
paliotto82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 14, 18:33   #3213 (permalink)  Top
Residenza: Genova
come fa a funzionare passivamente in tensione 0-3.3V se su A2 leggo i volt della batteria che alimenta la ricevente (con il tester)???
esiste un datasheet?
Vecchio 01 luglio 14, 18:47   #3214 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Non ho capisco, dove è che col tester leggeresti la tensione piena della batteria?
Vecchio 01 luglio 14, 19:20   #3215 (permalink)  Top
Residenza: Genova
su i pin di A2 tra + e -
Avendo la D6FR A1 è dedicato alla batteria.
Vecchio 01 luglio 14, 19:29   #3216 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Beh è normale, i pin delgli ingressi Analogiche sono 3:
Signal (ingresso segnale A1 o A2 0-3,3v)
Vcc (uscita tensione per alimentare il sensore, se necessario)
Gnd (massa comune)
Quindi è chiaro che se misuri la tensione tra vcc e gnd hai la tensione di alimentazione della ricevente, ma è altresì chiaro che questa tensione non c'entra nulla con l'ingresso Analogico A1 o A2 che sia....
Vecchio 01 luglio 14, 19:46   #3217 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Gnd (massa comune)
grazie per l'esauriente risposta.
quindi con sensori passivi alimenti dal "bus" di tensione della ricevente e il segnale viaggia sul filo bianco, nel caso in cui il sensore è alimentato da fonte esterna come lo colleghi?
nel mio caso cercavo un misuratore di quota,molto piccolo e leggero da mettere su un f3k, cosa consigli?
grazie e scusa lo stress delle mille domande..
Vecchio 01 luglio 14, 20:52   #3218 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Il variometro frsky mi sembra ottimo. Se in sbaglio puoi collegarlo direttamente alla ricevente senza hub
http://www.frsky-rc.com/download/down.php?id=100
Vecchio 01 luglio 14, 22:42   #3219 (permalink)  Top
Residenza: Genova
purtroppo la mia ricevente non ha la porta adeguata.
ho visto in rete dei micro sensori di pressione a poco, funzioncina sulla radio che ricalcola la quota,magari la temperatura l'inserisco a mano io visto che non ho altre porte libere.
potrebbe funzionare?
Vecchio 01 luglio 14, 23:50   #3220 (permalink)  Top
L'avatar di Stealth
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: Sondrio
Post suoni sistema
ciao,
non riesco a far riprodurre i suoni di sistema.
se configuro 1 interruttore con "suona" e associo qualsiasi suono, non viene riprodotto.
se all'interruttore associo "suona traccia", questa viene correttamente riprodotta.
non funziona neppure il click quando muovo i subtrim
help!
grazie.
Stealth non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:49.
