Vecchio 30 giugno 14, 13:12   #3201 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
Data registr.: 29-09-2013
Residenza: Genova / M.Cucco
Originalmente inviato da paliotto82 Visualizza messaggio
non è nell'elenco delle sorgenti da leggere tipo Segnale Db??
si si la sorgente è chiara ma chiede un valore e un offset ovviamente oltre i due livelli di allarme, però non è che se io do' valora 11,1v mi legge 11,1. cioè non mi è chiaro cosa intende per valore e offset...
DAIDAIDAIDAIDAI LANCIALANCIALANCIALANCIALANCIAAAA
[...] a me, piace "volare"... [...]
h4mst3r non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 14, 13:26   #3202 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da h4mst3r Visualizza messaggio
Scusate non ricordo, ho cercato nel manuale, ma per leggere la tensione batteria da x8r, nella schermata telemetria devo impostare un offset? ad esempio con 3s lipo 11,1v che offset dovrò impostare? non mi è molto chiara questa cosa...
Non capisco cosa stai chiedendo, la x8r di suo ha solo A1, l unica tensione che puoi leggere è quella del bec o comunque la tensione con cui viene alimentata max 10V, quindi la tua 3s dove la colleghi?
l offset andrebbe tenuto a 0 e serve eventualmente per correggere la lettura
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 14, 13:30   #3203 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: Novellara (RE)
La tensione della Batteria la visualizzi nella pagina della telemetria con la funzione Batt, Se selezioni il valore letto
manuale pag 18
con un multimetro alla mano correggi il valore stesso in modo preciso.
L'offset è nella funzione A1 o A2 e servono per misurare la tensione della ricevente (nelle x8r solo A1)
manuale pag 39
Pag 39 del manuale
"In aggiunta a ciò, offset e unità
personalizzate (A, m/s, m, °,%, ecc) possono essere utilizzate per aiutare a scalare
l'ingresso per ospitare sensori analogici di terze parti."
Cello62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 14, 14:18   #3204 (permalink)  Top
L'avatar di paliotto82
Data registr.: 06-10-2012
Residenza: Genova
Originalmente inviato da Cello62 Visualizza messaggio
manuale pag 18
manuale pag 39
Pag 39 del manuale
appunto dovrebbero servire per ingegnerizzare il valore in uscita a proprio piacimento.
la funzione dovrebbe essere "play value" e poi scegli l'analogica in questione.
paliotto82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 14, 19:37   #3205 (permalink)  Top
Residenza: Genova
con "batt" legge la tensione della batteria della radio.
Per leggere quella a bordo io ho configurato A1 in tensione.
Dopodichè sull'offset scrivi un numero fino a che non ti torna il valore della batteria (misurato con il tester su un canale della ricevente), infine setti gli allarmi.
Io però alimento direttamente la ricevente con una Nimh.
Credo sia "giusto" cosi, ma l'ho presa da poco quindi prendetemi con le pinze...
Vecchio 30 giugno 14, 21:35   #3206 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Infatti parte è sbagliato, parte è giusto....
è corretto che Batt legga il valore della batteria interna della radio e che A1 legge la tensione della RX...
è sbagliato, invece, come si tara....
Offset, normalmente, viene lasciato a 0 (perchè riferito a 0V) e si imposta il range fino a leggere la tensione corretta sul live... Esempio.... per leggere A1 corretto sulla mia X8D, è impostato 13,20 Volt sul range, 0,00 Volt di offset e la lettura che esce dal live è corrispondente alla lettura che faccio su un tester sulle uscite dei servi della RX!!!
Poi Low Alarm e Critical Alarm senve a settare i valori a cui far suonare gli allarmi!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 14, 22:43   #3207 (permalink)  Top
Residenza: Genova
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
scusami mi son confuso volevo dire Range!!!!
anche perché non funzionerebbe
il termine range c'entra poco e trae un po in inganno, era meglio se lo chiamavano "k" o "gain" .
Vecchio 30 giugno 14, 23:59   #3208 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
grazie ho capito, si la domanda della 3s era stupida ma non mi era chiaro il valore da scrivere in "range" scusate, non riuscivo a venirne a capo ieri, oggi meglio! ;)
Vecchio 01 luglio 14, 00:12   #3209 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
range è il rapporto di divisione, per la x8r devi lasciare 13.20,
comunque ce scritto tutto sul manuale p39
Vecchio 01 luglio 14, 15:24   #3210 (permalink)  Top
Residenza: Genova
esistono sensori per riceventi Frsky serie D che possono essere direttamente collegati sulla porta A1/A2....?
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:50.
