27 giugno 14, 22:50 | #3181 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Il progetto è nato come editor di EEPROM ed evidentemente quello era il formato che più si adattava allo scopo. Poi si è evoluto in qualcosa di più complesso (Companion) ma il formato è rimasto quello. Non è escluso che prima o poi implementino un modulo di esportazione in XML (spero non in quel formato di merda .INI). Se però non vuoi aspettare, sei liberissimo di chiedere di entrare nel team di sviluppo di OpenTX ed implementare l'import/export in formato "cristiano". Criticare il lavoro che gli altri fanno gratis e per il bene della comunità, se permetti, non è un comportamento in linea con lo spirito Open Source. Rimboccati le maniche, apri il codice e sviluppa. Altrimenti ti puppi quello che ti passa il convento (gratis). | |
27 giugno 14, 23:24 | #3182 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-11-2013
Poter leggere e capire per poter poi modificare con gli strumenti preferiti e redistribuire, poi vengono gli adesivi e la retorica. E non e' una questione di gratis.
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 Ultima modifica di eaman : 27 giugno 14 alle ore 23:33 | |
27 giugno 14, 23:50 | #3183 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Poi guarda quello che c'è scritto sulla vecchia home page (https://code.google.com/p/companion9x/) "Initially based on the eePe project, has evolved to offer a fully featured radio simulator, and complete support to the OpenTX firmware. It also offers a nice conversion system between EEPROM formats which are specific to each firmware. We have begun to work on an export feature to a unified XML format which will be understandable by humans." È un progetto in evoluzione, l'esportazione in formato "cristiano" ancora non c'è: e questo basta per scatenare le tue critiche? Hai per caso partecipato alla definizione dell'architettura del software ed alle scelte effettuate? Stai criticando una scelta: hai idea del perché sia stata fatta? Magari all'epoca della scelta quella era la soluzione migliore, ora qualcuno comincia a sentire la necessità di un formato "cristiano" ma magari gli sviluppatori sono concentrati su altre tematiche più importanti. Ripeto: il software è open source e puoi tranquillamente modificarlo a tuo piacimento (a patto che quando lo distribuisci lo fai in accordo alla licenza GPL2). Se non sai sviluppare puoi tranquillamente segnalare la necessità come "feature request". Ma lamentarsi e basta è l'approccio peggiore. Inoltre non sei per niente obbligato ad usare Companion: se non ti piace puoi programmare la radio come tutte le altre, usando i pulsantini ed il display. | |
27 giugno 14, 23:58 | #3184 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Promuovere una miglioria e' una cosa, altro invece e' criticare pur avendo (pare) le competenze per fare da solo con il codice aperto disponibile sul web e, magari, portare all'attenzione del gruppo di sviluppo l'eventuale miglioria. Mah!
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
28 giugno 14, 00:04 | #3185 (permalink) Top | |
Tra l' altro, come immaginavo ed addirittira piu' prima che poi, hanno gia' pensato a convertire il tutto in xml. E pensare che, malgradio sia' tutto gratuito e liberamente scaricabile, "c'e' sempre un ciliegino che si lamenta della torta!"
28 giugno 14, 00:16 | #3186 (permalink) Top |
User |
suvvia, non litigate, aeman ha espresso un'esigenza, se sente la necessità probabilmente non ha tutti i torti, e a pensarci, e vero che salvare un unico file e' comodo, ma e' altrettanto vero che se perdo, o mi si corrompe quell'unico file ho perso tutti i modelli memorizzati nella radio, non e' sicuramente questione di bug, ma certamente di fault-tolerance, inoltre se posso lavorare su un modello per volta posso avere il vantaggio di sperimentare senza remore o paure di rovinare l'originale o di fare qualche cappella da principiante... all'utente eaman, dico che onestamente hanno ragione quando dicono che non e' corretto criticare il lavoro e le scelte altrui, magari hai solo espresso malamente un pensiero dettato dal nervoso del momento
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
28 giugno 14, 00:19 | #3187 (permalink) Top | |
Ma immagino che per mettersi a parlare di formati o altro qui possa essere fuori luogo...
__________________ v911 - LadyBird - nQX - SuperCP - HFP80 - HCP80 - HCP100 - Devo 7e MoD - Taranis - Heli-X Wing Wing Z-84 - Bonsai - M. Sonic - Sonic 64 EDF - S.Kinetic - Rare Bear M. - Walrus - Phoenix 2K - M. DLG - Sbach EPP - Extra 330 - Edge 540T - MX2 EPP 955 - Yak - Reaktor - SCT 1/16 | |
28 giugno 14, 00:34 | #3188 (permalink) Top | |
Io ho criticato aspramente un paradigma di lavoro: - non utilizzare file di testo semplici e intellegibili - usare un unico file a mo' di registro di sistema invece che file multipli E non mi metto ad argomentare perche' evidentemente questo non e' il posto piu' indicato, ma se uno mi dice che mi devo ciucciare un registro di sistema offuscato perche' e' gratis e open source e sono un eretico se mi azzardo a dissentire mi spiace per la sua sensibilita' ma io non mi adeguo. Per altro se pubblichi ti prendi le critiche, poi se sei fortunato magari diventano patch, ma se cerchi di soffocare chi critica ti becchi poi un fork. Io non sono di certo persona dalla spiccata gentilezza per certe cose, ma state pur certi che per criticare qualcuno devo essere lautamente pagato.
28 giugno 14, 01:04 | #3189 (permalink) Top | |
User | Citazione:
poi che l'interfaccia grafica della radio sia poco intuitiva, ci sta. che il programma comapanion9x, inizialmente possa essere dispersivo e labirintico ok, da neo utilizzatore sono dello stesso parere, ma come un po' tutte le Radio, inizialmente sono spiazzanti, giusto oggi mi ha chiamato mio figlio perché non riusciva a regolare la corsa di un servo su una JR/x3810, non "sapeva che doveva muovere lo stick nel senso voluto per regolarne la corsa... ma e solo questione di abitudine, ovviamente che il softw sia gratuito o a pagamento, poco centra, anche l'utilizzatore deve adeguarsi, altrimenti sai quanti soft bisognerebbe fare per accontentare tutte le personali esigenze e quanti altri bisognerebbe non pagare, per quanto sono macchinosi da usare...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
28 giugno 14, 01:12 | #3190 (permalink) Top | |
Tecnicamente pero' non mi sembra che il sorgente del modello ma piuttosto l'oggetto della compilazione, quindi non puo' essere messo in una sequenza di eepe e c'e' pure caso che non possa essere riutilizzato con una versione del firmware anche solo minimamente differente da quella che lo abbia generato.
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
