Vecchio 24 giugno 14, 21:58   #3091 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da DavaD Visualizza messaggio
No dai Apple nun se po vede Ahahahaha
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
parla per te va...
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 14, 22:00   #3092 (permalink)  Top
L'avatar di DavaD
Data registr.: 27-05-2013
Residenza: Varese
Originalmente inviato da AEROX_15 Visualizza messaggio
parla per te va...
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
DavaD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 14, 23:25   #3093 (permalink)  Top
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: bagni di lucca
Immagini: 1
Originalmente inviato da aisalord Visualizza messaggio
Rilasciata versione 2.04, come al solito i deb e gli eseguibili per OsX verranno pubblicati in un secondo momento.
io con mac ho aggiornato ora
minulino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 giugno 14, 23:59   #3094 (permalink)  Top
L'avatar di mapi69
Data registr.: 22-02-2014
Originalmente inviato da Cello62 Visualizza messaggio
sinceramente vedo un pò di confusione o sono io che non ho capito
In questo link
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post3916480
(ormai di un'anno fa) vedi la spiegazione per i settaggi Naza.
Lo screenshot è ovviamente del vecchio companion ma il concetto è identico.
Devi settare nel menù sicurezza personalizzato il canale dove hai GPS/Atti/Man di solito il Ch5 a -100.
Poi a centralina Naza alimentata spegni la radio e controlli nell'assistant se ti va in failsafe.
Se salvi il modello corettamente, quando richiami il file modelli su Companion e entri nel modello specifico le impostazioni sono salvate no problem.
Ciao,
premesso che i settaggi mi consentono di volare serenamente e senza problemi, vorrei capire se sto comunque sbagliando qualcosa oppure se, per caso, c'è un bug da qualche parte.
Veniamo ai fatti:
Utilizzando la Taranis ho settato il failsafe personalizzato secondo i paramentri che volevo
e cioè il throttle al 45% dello stick ed il failsafe nello stesso con lo stesso valore che assume quando lo inserisco manualmente tramite lo switch SF
Dopo aver avviato Companion9x, leggo la memoria della radio e quando apro il modello, andando a vedere il settaggio del failsafe personalizzato, il software mi mostra questi valori
che, come si può agevolmente constatare, non sono gli stessi che avevo programmato sulla Taranis.
Inoltre, quando attivo manualmente il failsafe tramite lo switch SF, il Naza Assistant assume questi valori
mentre invece, quando il failsafe si inserisce automaticamente a seguito dello spengimento della Taranis, il Naza Assistant assume questi altri valori
Ringrazio sin d'ora chi mi aiuterà a capire qual'è il problema!
Marco
Multirotore: DJI F550 E300; Naza-M v2 GPS; Taranis; GoPro HERO3+ Black; Zenmuse H3-3D; Boscam TS832+5802
NLE Workstation: Dell Precision T7610 - NVIDIA Quadro K4000
Lifestyle: Good judgment comes from experience and a lot of that comes from bad judgment.
mapi69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 14, 06:56   #3095 (permalink)  Top
L'avatar di albx
Data registr.: 05-04-2005
Residenza: Salerno - provincia
Originalmente inviato da mapi69 Visualizza messaggio
Ciao,
Veniamo ai fatti:
Marco
anche a me escono strani i valori, ti conviene aprire una segnalazione su https://github.com/opentx
albx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 14, 12:18   #3096 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Foto, HAPTIC + Mod Audio Taranis
ecco le foto del lavoro...
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 14, 14:54   #3097 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da klamath Visualizza messaggio
Ma hai eseguito la modifica per ridurre i disturbi audio e per migliorare la qualità globale dell'output?
Potresti dire se risolve il problema di avere un audio più pulito o se lo risolve solo in parte?
Grazie mille
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 14, 15:42   #3098 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
Grazie mille
il condensatore riduce un bel po il disturbo, rimane un leggero fruscio, e un lievissimo rumore di fondo, tipo una modulazione, ma per avvertirla bisogna appoggiare l'orecchio allo speaker, pure in cuffia si ha un discreto miglioramento, rimane il "tictic" quando si regola il volume, ma per questo serve un ulteriore modifica, che sinceramente non penso di fare per ora.
lo speaker invece ce lo avevo in casa e ho provato a sostituirlo al posto di quello originale, questo è il risultato, il maggior volume che si percepisce a parità di regolazione, è dovuto dal fatto che, oltre l'isolamento col patafix, lo speaker del DS che ho montato è 6ohm contro gli 8 ohm di quello originale, pero non so se questo possa o meno creare problemi al piccolo ampli bf...
Ultima modifica di klamath : 25 giugno 14 alle ore 15:48
Vecchio 25 giugno 14, 15:55   #3099 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
mi correggo, lo speaker del ds che ho montato è 8ohm e non 6, quindi nessun problema per l'ampli
Vecchio 25 giugno 14, 16:09   #3100 (permalink)  Top
L'avatar di Enzo Perico
Data registr.: 15-10-2011
Residenza: Grosseto
Non parla
Da quando mi è arrivata ho rivolto tutte le mie attenzioni e sudore, alle varie configurazioni, ora che ho iniziato ha capirci qualche cosa sono passato ai vari avvisi vocali, ma sorpresa non riesco a farla parlare ovviamente compreso il messaggio di benvenuto e questo è da quando l'ho accesa la prima volta. Ovviamente il controllo volume è stato il primo adeguamento che ho fatto ma niente!!
Gentilmente qualche volonteroso mi può chiarire se c'è qualche altra diavoleria da regolare o se è un difetto di fabbrica?
vi ringrazio in anticipo
Enzo Perico non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:45.
