Vecchio 10 settembre 13, 22:27   #301 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Originalmente inviato da Oldone Visualizza messaggio
In realtà mi serve attivare il timer al momento esatto in cui lascio o lancio il modello (gare oldtimer elettrico), momento in cui il motore è già al massimo dei giri... quindi niente timer a partenza automatica col gas.
Fino ad adesso quando lancio mi sento un polipo handicappato.....
Insomma, adesso che sono taranizzato, meglio un pulsante a sx o una qualche diavoleria sw.........
Mo' ci penso su!
Se usi la fasi di volo, quel medesimo pulsante potrà avere una valenza differente nel tempo: alla partenza (quando ancora è in mano e perciò in fase di volo DECOLLO/TAKE OFF) appunto attiva il timer e successivamente, cambiando fase (qualsiasi fase) quel medesimo interruttore/pulsante potrai utilizzarlo per altro.
Definerei il metodo appena descritto di tipo manuale mentre quello automatico potrebbe essere quello di usare un accellerometro: i valori di G misurati nella fase di volo DECOLLO/TAKE OFF attiveranno il timer, timer che una volta attivato sarà programmato per non disattivarsi più se non manualmente e magari solo nella fase di ATTERRAGGIO/LANDING. I valori di G andrebbero rilevati sperimentalmente per programmare così delle soglie congrue.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 10 settembre 13 alle ore 22:34
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 13, 22:47   #302 (permalink)  Top
L'avatar di onymix
Data registr.: 10-03-2010
Residenza: CASTELLANA GROTTE
salve
qualcuno può spiegarmi
come posso attivare la funzione per centrare i trim alla fine di un volo di collaudo
senza che la radio modifichi la posizione delle parti mobili
grazie
onymix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 13, 22:57   #303 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da onymix Visualizza messaggio
salve
grazie
se vai nella schermata dei limiti in fondo c'è trim 2 offset
se sono molto strimmati tuttavia ti consiglio di non usarlo perché asimmetrizzi le corse
(questo avviene in tutte le radio quando si toccano i subtrim...)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 11 settembre 13, 00:06   #304 (permalink)  Top
Data registr.: 22-08-2011
Play value di una GV da CompanionTX
Buonasera Romolo
Ho notato una cosa strana,dalla radio ho impostato una funzione di play value di una GV,nessun problema.Dopo aver letto la eeprom da CompanionTX nella stessa funzione dopo il play value invece della GV ci sono le tre lineete,come se non l'avessi impostato.Sempre da CompanionTX ,non riesco a reimpostare la GV come oggetto del play value,le GV non sono sulla lista.
Mi sfugge qualcosa? Grazie !
Arnaldo
arnaldo1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 13, 02:58   #305 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da arnaldo1 Visualizza messaggio
Buonasera Romolo
Arnaldo
No è un baco che è stato corretto e che non sarà più presente nel prossimo rilascio di companion9x
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 11 settembre 13, 07:11   #306 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ottimo,grazie della risposta!
Arnaldo
Vecchio 11 settembre 13, 12:10   #307 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
Red face
domanda un po banale, ma utile
dove si imposta il brano che esegue all'accensione?
esiste anche una lista di tutti i messaggi di sistema?
l'appetito vien mangiando.......
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
www.gavonline.it
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 13, 12:40   #308 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
Il tada.wav è fisso e non si imposta, ma basta sostituire il file...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 11 settembre 13, 12:47   #309 (permalink)  Top
Residenza: Varese
lo immaginavo...
www.gavonline.it
Vecchio 11 settembre 13, 23:15   #310 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2011
Ma il log della radio non è di default?
È possibile avere un log completo?
Cioè:
- quanto la radio è stata accesa
- quali modelli in uso ecc?
Se non ho capito male il log va attivato con una funzione?
Inoltre con uno sw soft è possibile attivare il timer quando la quota varia di più di 3 mt?
cioè dal decollo in poi?
mikoneo non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:23.
