23 giugno 14, 23:37 | #3071 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-06-2010 Residenza: Cossignano (AP)
__________________ Ho un mucchio di idee brillanti e nuove, ma quelle brillanti non sono nuove e le nuove non sono brillanti... | |
23 giugno 14, 23:45 | #3072 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2014 Residenza: napoli
23 giugno 14, 23:54 | #3074 (permalink) Top |
User | secondo me, non ha nulla da invidiare alle altre radio... come risposta, la radio centro nulla, e nel 2.4ghz i tempi di trasmissione sono praticamente istantanei...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
24 giugno 14, 00:00 | #3075 (permalink) Top | |
Moderatore | Citazione:
quelle migliori nuance/loquendo mica te le regalano.... e quelle free fanno schifo! io i suoni li creo con osx, che utilizza il tts con voci loquendo
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. | |
24 giugno 14, 00:05 | #3076 (permalink) Top | |
User | Citazione:
poi certo, ognuno ha le sue preferenze ed esigenze, io non mi aspetto una riproduzione quadrifonica da stadio ma giusto che si senta cosa dice se vogliamo fare le pulci a me non piace l'enfasi della pronuncia, sia di quelle precaricate che di quelle generate da questi sofware, sono boh poco "umane"
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
24 giugno 14, 00:10 | #3077 (permalink) Top | |
prova tu stesso con Federica che è l'ultima voce uscita a scrivere anche una frase complessa, con punteggiature, accenti... Interactive TTS demo - Nuance
24 giugno 14, 00:13 | #3078 (permalink) Top | |
User | Citazione:
24 giugno 14, 00:14 | #3079 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-06-2013
24 giugno 14, 00:26 | #3080 (permalink) Top | |
User | Citazione:
come quella che notai passando dal mhz al 2.4ghz, gli effetti dei comandi erano molto piu veloci di prima, l'aereo era molto piu reattivo, ma qui nel 2.4ghz stiamo parlando di trasmissione di 8 canali in meno di un microsecondo.. comunque non voglio sicuramente far polemica. inoltre se non ho male interpretato il manuale, nella taranis puoi aggiungerci posteriormente un modulo TX standard, quindi se per caso hai un modulo di un'altra radio, potresti usare quello in virtu dell'originale o in coppia, cosi da avere lo standard di velocità di trasmissione con cui ti trovi bene..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 24 giugno 14 alle ore 00:30 | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
