![]() | #3051 (permalink) Top |
Moderatore |
Frsky Taranis audio mod, Quella con gli stick rossi è modificata, quella blu è standard, il set voci è quello che ho creato io con Paola, il volume è impostato allo stesso livello su entrambe le radio, il firmware è opentx 2.03, entrambe revA.
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 23 giugno 14 alle ore 10:17 |
![]() | #3052 (permalink) Top |
Moderatore |
Altro set di suoni completi, stavolta con la voce di Alice, Alice è la voce di Siri ![]() https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2Bmulti_IT.zip e questa è Paola https://dl.dropboxusercontent.com/u/...2Bmulti_IT.zip
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
![]() | #3053 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2013
![]() | #3055 (permalink) Top |
Moderatore | È una configurazione che a me personalmente non piace, rssi che valore hai?
![]() | #3056 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2009 Residenza: Vigevano
| Slider Taranis
Sicuramente sarà una risposta che avete già dato, ma io non riesco a trovarla. La mia domanda è questa: ![]() Devo settare lo slider destro della Taranis (vedi foto) con la gimbal tarot per Gopro in modo che il movimento della gimbal sia omogeneo, ovvero partendo con la leva in alto e abbassandola poco alla volta, la gimbal deve ruotare verso il basso e quando fermo la leva, si deve fermare in quella posizione, così posso decidere io come posizionare la cam in base a quello che vedo. In pratica quando ho la leva in mezzo la gopro sarà parallela al pavimento, quando la leva la mando in alto la cam guarderà in alto o viceversa quando la sposto in basso in maniera omogenea. Grazie a tutti e spero di avervi fatto capire bene. ![]() |
![]() | #3057 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Non riesci a farlo... Lo hai fatto ma il risultato è che la cam si muove se il potenziometro non è centrato... Etc etc... | |
![]() | #3058 (permalink) Top |
| Slider Taranis
ciao, io ho collegato lo slider della mia radio con il controllo del gimbal, solo che il comportamento è come si muove non và bene. Ti spiego: quando lo slider è in posizione centrale la gimbal parte per i cavoli suoi o và in basso o và in alto... se ammettiamo vedo la cam che sta scendendo, devo dare un colpo di leva in su per bloccarla ... o viceversa. ma poi rimane li .. io la vorrei omogenea, nel senso che quando scendo o salgo nel momento che lascio lo slider sta ferma li .... solo che nn lo fà ... parte e continua il suo percorso ... ![]() nn si muove come uno slider / stick del motore che dove lo lasci rimane, anzi continua ad andare avanti nel percorso fino a quando il motorino ha il suo fine corsa.. grazie ancora per il vs aiuto. ![]() |
![]() | #3059 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| le antenne vanno posizionate lontano da fonti di disturbo e da conduttori in genere e possibilmente a 90 gradi tra loro, l'antenna è costituita da un conduttore, se le metti a contatto tra loro avremo un conduttore vicino ad un'altro conduttore, se la zona scelta per posizionarle non è ottima per la ricezione, avrai due antenne su due in una posizione infame, in pratica un suicidio ![]() inoltre, le antenne vanno messe si a 90 tra loro, ma su piani diversi, una in piano ed una verticale
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
![]() | #3060 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-09-2011 Residenza: Roma
Inviato dal mio HTC One con Tapatalk 2 | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
