10 settembre 13, 15:03 | #291 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
10 settembre 13, 16:01 | #293 (permalink) Top | |
ho pertanto sostituito SH con uno switch logico + SH e con quello switch logico attivo la fase. La fase attiva le miscelazioni
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
10 settembre 13, 16:34 | #295 (permalink) Top | |
funzionava d'accordo, ma era un po' incasinato...
10 settembre 13, 17:47 | #296 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
| pulsanti taranis....
Premesso che questa taranis finirà per mandarmi fuori di testa, per tutte le cose che fà e potrà fare, mi intriga moltissimo l'utilizzo del pulsante per farsi dire i dati telemetrici (batteria e RSSI dell'rx ).... sono un tipo apprensivo io e 'sto fatto mi tranquillizzerebbe non poco.. Solo che con le mie vecchie radio usavo il pulsante per far partire i timer...... che quindi sarebbe "occupato".... Poi il pulsante potrebbe essere usato per tanti altri interessanti scopi (es. trasferimento in volo della posizione degli stick sui trimmer) e chi più ne ha più ne metta.... Insomma ci sarebbe modo di piazzarci un altro pulsante .... a me quello che verrebbe in mente è una sostituzione "meccanica" di un interruttore con un pulsante..... Altrimenti con un interruttore si potrebbe commutare le funzioni del pulsante.... Ah..... ma una password di accesso...... non ci si potrebbe mettere ..... Non ce la faccio già più ..... e ancora non ci ho messo su un modello..... Che dite? |
10 settembre 13, 17:49 | #297 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-03-2013 Residenza: Roma
__________________ vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
10 settembre 13, 18:53 | #298 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
I timer li puoi attivare in automatico al decollo: ad es. con il gas oltre un certo livello, oppure via int. fase di volo non appena dalla fase di decollo passi ad una differente (normal, acro o altro).
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
10 settembre 13, 19:09 | #299 (permalink) Top | |
| pulsante, pulsante! Citazione:
Fino ad adesso quando lancio mi sento un polipo handicappato..... Insomma, adesso che sono taranizzato, meglio un pulsante a sx o una qualche diavoleria sw......... Mo' ci penso su! | |
10 settembre 13, 19:11 | #300 (permalink) Top | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
