Vecchio 14 giugno 14, 17:55   #2931 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2011
Residenza: Novara
Ciao,
oggi ho provato la Taranis.
Ho guardato il log RSSI e trovo valori secondo me bassi:
mediamente tra 48 e 72
Alcune punte sotto (infatti venivo avvisato) altre sopra. Poche sopra circa 74-76
Il modello è un easy star dunque in EPP, ricevente X8R antenne sotto la capottina a 90 gradi tra loro.
E' corretto che siano così bassi? L'allarme di segnale basso che ogni tanto sentivo mi metteva timore, idem la volta che ho sentito il segnale critico. Il modello non era certamente lontano più di 150-200metri.
Grazie.
Mirco
p.s.: mi spiace ma non so allegare il file log.
MircoBez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 14, 18:14   #2932 (permalink)  Top
Data registr.: 17-05-2014
Residenza: Catania
Salve a tutti,
Ho da poco acquistato tramite Jonathan la Taranis, il kit con la Rx X8r, e mi arriverà a giorni..essendo un principiante volevo qualche delucidazione basilare:
-prime cose da controllare una volta che mi arriva? ( per escludere presenza di difetti strutturali di sorta ricorrenti e quant'altro)
-primi passi e setup da fare?
- Non avendo ancora un aeromodello ma solo il simulatore Realflight ho modo di vedere se nel radiocomando è tutto a posto?
carlotracia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 14, 18:53   #2933 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da MircoBez Visualizza messaggio
Ciao,
Grazie.
Mirco
controlla che le antenne siano perfettamente a 90°... Che ricevente usi?
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 giugno 14, 18:55   #2934 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da carlotracia Visualizza messaggio
Salve a tutti,
ciao, studiati bene il manuale e comincia a prendere confidenza con Companion
Vecchio 14 giugno 14, 19:33   #2935 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Pietragrande (CZ)
Ciao,
Grazie.
Mirco
I valori rilevati sono nella norma ma se vuoi rassicurarti ti consiglio di testare la ricevente al di fuori del modello.
Ti allego un file di log di un easystar II con la X8R con le curve del segnale RSSI e dell'altimetria
The Condor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 14, 14:32   #2936 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Data registr.: 18-06-2008
ragazzi c'era un aggiornamento di windows che dava problemi con la taranis vi ricordate qual'era? Nn riesco a ritrovarlo
Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
G.a.r.c. on Facebook
myzyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 14, 14:41   #2937 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
mi da questo errore e nn carica il nuovo firmware.
driver installato correttamente (credo), in gestione dispositivi\controller usb ho stm device in dfu mode, dovrebbe andare bene....
Immagini allegate
Tipo file: jpg 1.jpg‎ (72,8 KB, 165 visite)
Vecchio 15 giugno 14, 17:12   #2938 (permalink)  Top
Data registr.: 15-06-2014
FrSky Taranis versus Open-TX 2.0.x
ciao a tutti,
volevo porre un quesito sul funzionamento della FrSky Taranis con la nuova versione di OpenTx (2.0.2)
Da quando sono passato a questa versione nuova sono riuscito ad aggiornare correttamente il FW della radio che ora funziona correttamente ma quello che non riesco più a fare è la gestione della radio da PC e quindi la configurazione e la modifica dei modelli già esistenti.
Quando collego la radio al PC con la procedura indicata per il collegamento USB memoria di massa purtroppo non riesco ad accede ai dati della SD e peggio OpenTX, quando provo a leggere i dati dalla radio, mi dice che non rileva nessuna radio.
A qualcuno è già successo qualcosa del genere? Sapete aiutarmi
Nunzius
nunzius non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 14, 19:46   #2939 (permalink)  Top
Residenza: Catania
Originalmente inviato da AEROX_15 Visualizza messaggio
Che differenza c'è? tra Companion e Open Tx?
Dove si scaricano?
Vecchio 15 giugno 14, 19:52   #2940 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Dove si scaricano?
Il primo e' il manager del secondo. Il secondo gira a bordo radio ed il primo sul pc. Puoi fare l'indispensabile direttamente dalla radio ma e' molto piu' conveniente/comodo usare anche il manager su PC (con ben altro schermo, accessibilita' e funzionalita' accessorie)
Per approfondire puoi partire da nuovo sito ufficiale Welcome to OpenTX
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 15 giugno 14 alle ore 20:00
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:52.
