11 giugno 14, 00:46 | #2901 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2014 Residenza: napoli
Ultima modifica di raifar : 11 giugno 14 alle ore 00:49 | |
11 giugno 14, 01:15 | #2902 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2012 Residenza: Novellara (RE)
se leggi c'è una riga sotto che dice "or plug in a USB cable for mass storage" connetto USB, dice che è connessa, ma non vedo neanche una cartella su windows, te le vedi? | |
11 giugno 14, 01:29 | #2903 (permalink) Top |
| si la riga sotto la ho anche io, quando connetto il cavo usb mi si aprono in automatico le cartelle dei dischi della taranis, e comunque sono presenti in esplora risorse uno col nome taranis e l'altro come disco rimovibile, prova a cambiare cavo usb
11 giugno 14, 10:53 | #2905 (permalink) Top | |
Ho visto sul RC groups che è un problema diffuso. Oggi provo con un'altro computer per vedere se si verifica lo stesso problema. In ogni caso, per quello che mi riguarda ci sono passaggi ormai assodati che funzionano: -prima di tutto fare un backup dell'eprom per sicurezza -aggiornare companion a 2.01, lo farà in due passaggi o scaricare direttamente la 2.01, ho verificato che è la stessa cosa. -scaricare il firmware 2.01 della radio -a radio spenta e collegata aggiornare il firmware della radio -staccare il cavo USB e accendere la radio, chiederà conferma di scrittura firmware (a me ha fatto così) Ora se si accende la radio senza collegarla dovrebbe già andare con il firmware aggiornato, se vogliamo scaricare i modelli nel PC o fare altro (magari ne parliamo) bisogna avviare il bootloader -spegnere la radio, a cavo scollegato tenere premuti i due trim orizzontali verso il centro della radio (in mode 2 deriva e alettoni) e accendere la radio. Si attiva una schermata di bootloader che ti chiede se: -aggiornare il firmware (in questo caso trattasi di un firmware che dovremo salvare in una cartella apposita sull'SD chiamata FIRMWARES) serve ad evitare di avere per forza la connessione con il PC ed evitare i casini della dfu-utils -ripristinare la eprom. Ad esempio se per sbaglio cancelliamo un modello in campo, se abbiamo fatto una copia dentro una cartella che va chiamata EEPROMS, possiamo ripristinare appunto l'eprom al volo -uscire (si ritorna nei menù della radio) se invece si collega il cavo USB dovremmo finalmente connetterci con il PC e dovrebbe vedere le due unità logiche della Taranis a cui siamo abituati. Dopodichè in Companion possiamo caricare come al solito i modelli etc etc. Io qui mi fermo perchè ripeto non me la vede ancora e devo scoprire il problema, credo che sia il solito casino con win64 boh. | |
11 giugno 14, 13:00 | #2906 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-06-2009 Residenza: Treviso
-Se non vuoi formattare il pc... disinstalla i driver e prova a reinstallarli. Quasi sicuramente è winzoz... | |
11 giugno 14, 15:27 | #2907 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2013
11 giugno 14, 15:34 | #2908 (permalink) Top | |
Se non si trova il file nella directory che devi creare non va, prova e vedrai. Ciao | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
