Vecchio 10 giugno 14, 01:10   #2881 (permalink)  Top
L'avatar di rosco.pct
Data registr.: 07-10-2008
Residenza: Sacile PN
Originalmente inviato da rosco.pct Visualizza messaggio
ecco, ho fatto la cazzata di aggiornare companion prima di aggiornare la radio, è mo come aggiorno il firmwere della radio?
ho risolto, sono tornato a companion 1.52, ho reistallato i driver, ora è tornato tutto come prima.
Ricapitolando:
prima di installare companioon 2.0 occorre aggoirnare il firmwere della radio in modo che non serva più il bootloader giusto?
Però companion 1.52 non rileva un nuovo firmwere per la radio, io ora ho opentx-r2940 del 02-02-2014 eepr:215
dove sto sbagliando?
Grazie dell'attenzione
Chi no a testa la gambe !!!!
Il mio lavoro: Dal Cin Enzo Falegnameria snc
rosco.pct non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 14, 01:54   #2882 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Ricapitolando:
Rosco Dopo che hai aggiornato companion alla versione2.1... ti chiederà di scaricare il nuovo sw 2.1 per la TARANIS... Io non ho fatto altro che aggiornare tutto alla 2.1 e a parte qualche intoppo di winzoz, che poi ho risolto, non ho avuto particolari problemi
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 14, 09:15   #2883 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Pietragrande (CZ)
Originalmente inviato da AEROX_15 Visualizza messaggio
Sei già alla 2.1 :-)))))))
The Condor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 14, 09:32   #2884 (permalink)  Top
Puoi spiegare passo passo come hai aggiornato ? nel senso : hai aggiornato companion con la radio spenta collegata al PC oppure in quale altro modo? Che problemi ti ha dato winzoz?
Vecchio 10 giugno 14, 12:48   #2885 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Originalmente inviato da Darksi Visualizza messaggio
Spiegati meglio... la cosa strana è che la ricevente prima era montata su un bixler e non ho mai sentito l'avviso di poca ricezione anche facendolo andare molto più distante del drone... non so se questo può servire a capire il problema dov'è...
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
Ciao Darksi, io sposterei l'antenna che si trova a ridosso dell'ESC, sia mai che il suo circuito interno possa creare interferenze.
Poi sposterei anche l'antenna fissata sulla gamba del carrello.
In un quadricottero il volo è prevalentemente orizzontale per cui le due antenne vanno sì disposte a 90° ma posizionate su di un piano orizzontale per avere il massimo di ricezione.
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 14, 13:07   #2886 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
1- scaricare il pacchetto 2.0.1
2- installare companion
3- installato companion aggiornare la TARANIS alla versione 2.0.1 con quest'ultimo, giacchè vi troverà un nuovo aggiornamento...
4- Attenzione che però che da open-tx 2.0 c'è un'altra procedura per leggere e caricare i modelli tramite pc ... Ovvero bisogna accedere al bootloader a cavo scollegato tramite una combinazione con i trim e il tasto power, poi collegare il cavo e selezionare connect to... Ecc... Fatto questo la radio si dovrebbe collegare senza alcun problema... SE NON SI COLLEGA AVETE PROBLEMI CON I DRIVER USB DI WINZOZ!
La procedura che viene indicata da companion è:
a cavo scollegato premere contemporaneamente trim dx verso sx e trim sx verso dx in più spingere il tasto di accensione su ON...
A quel punto si aprirà il boot e succesivamente si potrà collegare il cavo e quindi svolgere le operazioni da pc
Vecchio 10 giugno 14, 13:10   #2887 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da The Condor Visualizza messaggio
scusami alla 2.0.1
Vecchio 10 giugno 14, 14:13   #2888 (permalink)  Top
Data registr.: 17-05-2014
Residenza: Catania
Salve,
La Taranis ha la possibilità d'inserire la placchetta per lo stick zigrinata per avere il gas a scattini? O la danno montata di serie?
carlotracia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 14, 14:26   #2889 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Originalmente inviato da carlotracia Visualizza messaggio
Salve,
E' tutto di serie devi solo regolare le viti per come ti piace
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 14, 15:03   #2890 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Mi rivolgo a coloro che hanno già aggiornato la Taranis al nuovo OpenTX 2.0.1.
Quali miglioramenti avete verificato? Ovvero l'aumento di clock da 60 a 120 Mhz ha portato giovamento sulla riporduzione dei file audio? Ed in merito a questi ultimi sono compatibili con i vecchi oppure quelli personalizzati bisogna rifarli?
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:16.
