Vecchio 08 giugno 14, 00:49   #2861 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Andrea Montefusco Visualizza messaggio
Si', prima di usare Companion 2.0 bisogna aggiornare il firmware della radio.
No, almeno in teoria, non perdi i modelli (ma vedi qui sotto !): al successivo bootstrap, infatti, il firmware converte il contenuto della EEPROM nel nuovo formato.
Supponendo che tu abbia OpenTX r2940, la prima cosa da fare e' fare un backup della EEPROM con il Companion9x 1.52 (il vecchio insomma).
Dopodiche' , sempre con il Companion9x 1.52, bisogna caricare il nuovo firmware 2.0.1 seguendo la procedura standard nel manuale OpenTX r2940.
Solo a quel punto si avra' a disposizione anche il nuovo bootloader, che si attiva tenendo i trim del direzionale e degli alettoni premuti verso il centro all'accensione.
Questo bootloader elimina la necessita' di caricare drivers nel PC, in quanto l'immagine del firmware viene 'vista' dal PC come un file in un file system, da tutti i principali sistemi operativi (Windows, Linux, OSX).
La versione per Mac OSX, purtroppo non è ancora disponibile...Ma sono sicuro che ci stiano lavorando
L'unico manuale per la 2.0.x si trova qui. Anche se incompleto, e' l'unica documentazione disponibile.
Date anche un'occhiata qui , c'e' una serie di link utili.
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 14, 01:00   #2862 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea Montefusco
Data registr.: 29-08-2005
Originalmente inviato da AEROX_15 Visualizza messaggio
Io mi riferivo al fatto di visualizzare la SD come fosse un disco locale, non al fatto che esista una versione di Companion per quelle piattaforme (cosa che peraltro sara' fatta, come e' stato ribadito anche da Bertrand).
Considera che, con il nuovo bootloader, per aggiornare l'immagine basta copiarcela a mano, Companion non serve piu' (a rigore non serviva neanche prima ma la procedura era decisamente piu' complessa).
Riscrivo qui il link che nel precedente messaggio avevo duplicato.
As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us “It’s good to be smart, but it’s better to be lucky.”
Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director
Andrea Montefusco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 14, 12:39   #2863 (permalink)  Top
L'avatar di belgiofly
Data registr.: 02-05-2005
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
Non dico tu abbia fatto un errore di traduzione e nemmeno di procedura, potrebbe benissimo dipendere da altri fattori di Windows 7 (il che non mi stupirebbe ).
Comunque, a scanso di equivoci, la procedura è questa:
1) Estrai i file dall'archivio in una qualsiasi cartella del desktop
2) Connetti la radio al PC tramite un cavetto usb
3) Vai in gestione dispositivi del PC (Pannello di controllo-->sistema e sicurezza--> Sistema--> Gestione dispositivi)
4) In cima alla lista dell'elenco delle periferiche ti apparirà un'icona con il punto esclamativo e la scritta "STM32 BOOTLOADER"
5) Avvia la procedura per aggiornare il driver (tasto desto del mouse sull'icona-->Aggiornamento software driver...)
6) Scegli "Cerca il software del driver nel computer"
7) Gli indichi la cartella in cui hai estratto i file
8) Il sistema ti avverte che il contenuto potrebbe danneggiare il sistema (è una bufala va avanti)
9) Pazienta qualche minuto
10) Riavvia il sistema come ti viene chiesto e il gioco è fatto ( a meno di altre ca..te che solo windows sa inventarsi)
Ho eseguito la procedura alla lettera, nel sistema STM32 BOOTLOADER è installato, ma quando apro Companion e provo a caricare il nuovo firmweare, l' avviso DFU util ha causato errori, ricompare.
In tutto questo,l non mi funziona piu il mouse.
Aiuto!!
belgiofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 14, 18:55   #2864 (permalink)  Top
L'avatar di albx
Data registr.: 05-04-2005
Residenza: Salerno - provincia
allora, io ho un problemino con una configurazione, che praticamente funziona bene nel simulatore ma non sulla radio: ho impostato sullo slider RS un ritardo ad es. di 0,5 e un rallentamento di 2, sul simulatore funziona bene, cioè, sposto lo slider nella poszione desiderata, e vedo che il canale cambia valore come impostato (dopo mezzo secondo parte e si ferma dove ho girato lo slider) mentre sulla radio non è così, non si ferma da nessuna parte, parte e va fino a fine corsa, sia da un lato che dall'altro, e funziona solo se sposto lo slider a fine corsa, se lo sposto in qualsiasi altra poszione non si muove affatto... ultima versione del firmware, ma lo faceva anche con la versione precedente.
albx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 14, 19:10   #2865 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
Sicuramente è un bug
Va segnalato su
GITHUB
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
www.gavonline.it
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 14, 19:16   #2866 (permalink)  Top
L'avatar di albx
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
Va segnalato su
GITHUB
ho scritto anche nel forum di openrcforums, vedo cosa mi dicono e poi lo aggiungo se non esiste gia... dimenticavo di aggiungere che si impalla solo se si mette sia su che giu come ritardo, anche mettendo a zero la velocità, se invece si mette solo su o solo giu il ritardo non ritarda nulla ma si muove normalmente
Vecchio 08 giugno 14, 19:24   #2867 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Originalmente inviato da albx Visualizza messaggio
Ho appena provato e ho lo stesso problema
è proprio un bug
il posto migliore dove segnalare è git, mi sembra un problema veramente importante
www.gavonline.it
Vecchio 08 giugno 14, 19:27   #2868 (permalink)  Top
L'avatar di albx
è proprio un bug
fatto su git, speriamo si capisca quello che ho scritto
Vecchio 08 giugno 14, 19:30   #2869 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Comprensibilissimo
Aggiungo che il problema si presenta con tutti le sorgenti(ail trh rud etc...)
Vediamo cosa rispondono
www.gavonline.it
Vecchio 08 giugno 14, 19:44   #2870 (permalink)  Top
L'avatar di albx
Comprensibilissimo
fatto
non avevo provato ma ho visto che è lo stesso anche li, grazie
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:50.
