Vecchio 07 giugno 14, 22:59   #2851 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
grazie del benvenuto, ma domandina semplice, compagnon 2.0... non mi vede la radio???
con 1.52 nessun problema.. ma col 2.0 non riesco in nessun modo a farli dialogare..
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 07 giugno 14, 23:06   #2852 (permalink)  Top
L'avatar di AEROX_15
Data registr.: 18-06-2009
Residenza: Treviso
Hai impostato companion per la TARANIS ?
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
AEROX_15 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 14, 23:09   #2853 (permalink)  Top
Data registr.: 07-06-2014
Residenza: modena
Anche a me con 2.0 non vede la radio... giá impostato taranis ma niente da fare.. cosa posso fare?
denzy86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 14, 23:10   #2854 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
li avevo provati tutti...
ho appena scaricato la versione 2.1, ma stasera non posso provare il collegamento... spero di provare domani o lunedì
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 07 giugno 14, 23:17   #2855 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
FrSky Taranis - OT non consentiti
Disintallate e reinstallate i driver usb.... Attenzione che però che da open-tx 2.0 c'è un'altra procedura per leggere e caricare i modelli tramite pc ... Ovvero bisogna accedere al bootloader a cavo scollegato tramite una combinazione con i trim e il tasto power, poi collegare il cavo e selezionare connect to... Ecc... Fatto questo la radio si dovrebbe collegare senza alcun problema
Vecchio 07 giugno 14, 23:34   #2856 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da AEROX_15 Visualizza messaggio
infatti continua a dirmi che devo mettere centrati i trim..... ma sono tutti centrati..
ma per caso bisogna sostituire il firmware della radio ?
nel caso perdo i modelli installati sulla radio ?
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 07 giugno 14, 23:35   #2857 (permalink)  Top
Residenza: modena
potresti spiegarmi come si fa questa combinazione di tasti che non sono riuscito a leggerla da nessuna parte? i driver li avrò installati e reinstallati mille volte ma la versione 2.1 mi dice sempre radio not found. grazie mille
Vecchio 08 giugno 14, 00:09   #2858 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da denzy86 Visualizza messaggio
a cavo scollegato premere contemporaneamente trim dx verso sx e trim sx verso dx in più spingere il tasto di accensione su ON...
A quel punto si aprirà il boot e succesivamente si potrà collegare il cavo e quindi svolgere le operazioni da pc
Vecchio 08 giugno 14, 00:30   #2859 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea Montefusco
Data registr.: 29-08-2005
Si', prima di usare Companion 2.0 bisogna aggiornare il firmware della radio.
No, almeno in teoria, non perdi i modelli (ma vedi qui sotto !): al successivo bootstrap, infatti, il firmware converte il contenuto della EEPROM nel nuovo formato.
Supponendo che tu abbia OpenTX r2940, la prima cosa da fare e' fare un backup della EEPROM con il Companion9x 1.52 (il vecchio insomma).
Dopodiche' , sempre con il Companion9x 1.52, bisogna caricare il nuovo firmware 2.0.1 seguendo la procedura standard nel manuale OpenTX r2940.
Solo a quel punto si avra' a disposizione anche il nuovo bootloader, che si attiva tenendo i trim del direzionale e degli alettoni premuti verso il centro all'accensione.
Questo bootloader elimina la necessita' di caricare drivers nel PC, in quanto l'immagine del firmware viene 'vista' dal PC come un file in un file system, da tutti i principali sistemi operativi (Windows, Linux, OSX).
L'unico manuale per la 2.0.x si trova qui. Anche se incompleto, e' l'unica documentazione disponibile.
Date anche un'occhiata qui , c'e' una serie di link utili.
As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us “It’s good to be smart, but it’s better to be lucky.”
Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director
Andrea Montefusco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 giugno 14, 00:46   #2860 (permalink)  Top
Data registr.: 05-09-2009
Residenza: venezia
Ragazzi oggi con il mio drone a 350 metri di distanza con RX x8r è andata in fail safe,cavoli ma perché?
alexve non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:07.
