![]() | #2831 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-08-2005
Non ci crederai, ma questo semplice setup, quando aperto con il Companion 2.00, lo mandava in loop stretto (per via del mutuo riferimento delle due GVAR dicono gli esperti). Quando si dice la fortuna :-) L'ho segnalato in GitHub ieri sera e stamattina Bertrand lo ha gia' corretto e sara' disponibile nella prossima release.
__________________ As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us Its good to be smart, but its better to be lucky. Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director | |
![]() | #2832 (permalink) Top |
| Mi pare che le condizioni logiche siano invertite, ma va bene lo stesso.
![]() | #2833 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-05-2012 Residenza: Cittadella (PD)
![]() Ancora non ho potuto cambiare la scheda, ma sicuramente mi saranno utili le tue indicazioni. Aspetterò a fare il lavoro quando mi arriveranno anche gli slider laterali (a breve farò un ordine da Joh.) Però potevi fare qualche foto .... ![]() ![]() Ciao | |
![]() | #2835 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2013 Residenza: Caserta
Raga un consiglio... ho un quad dji f450 ovviamente con taranis e x8r collegata in sbus al naza. Sotto ho un gimbal 2 assi e mi interesserebbe fare una funzione attivabile da uno switch a 2 posizioni in cui una tutto rimane come già settato ora, nell'altra che sullo stick destro (mode 2 quindi quello direzionale nel mio caso) a destra e a sinistra dia il comando di girare su se stesso su quello (cabra/picchia per capirci) mi dia la rotazione in su e giu del gimbal ovviamente tutto forzatamente bloccato in gps atti. Non so se mi sono spiegato adeguatamente... (scusate i termini non strettamente rc). Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk |
![]() | #2836 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-02-2014 Residenza: napoli
![]() | #2838 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Inviato dal mio GT-I9295 utilizzando Tapatalk
__________________ Mirko Circolo Aeromodellisti Guidonia "A. Ferrarese" | |
![]() | #2839 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #2840 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-03-2013 Residenza: Roma
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
__________________ vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ![]() ![]() | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
