Vecchio 03 giugno 14, 02:36   #2771 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
È ufficiale
OpenTX 2.0 e Companion 2.0 sono stati rilasciati
Tante novità, ma attenzione
se aggiornate companion, dovete aggiornare assolutamente anche la radio poichè C9X sembra non gestire il vecchio firmware.
Quindi se Companion vi chiede di aggiornare, aspettate a farlo e valutate con attenzione il passaggio alla nuova versione.
I dati dei modelli e i programmi memorizzati in EEPROM hanno un nuovo formato
Il firmware si preoccupa di effettuare la conversione, ma bisogna controllare bene che non si creino problemi.
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
www.gavonline.it
Ultima modifica di akrobaticone : 03 giugno 14 alle ore 02:40
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 14, 08:19   #2772 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da rinosuke Visualizza messaggio
Ciao a tutti, stavo pensando come poter settare sulla mia Taranis la carburazione in volo..
Attualmente ho montato un servo che muove lo spillo, la corsa non e' molta ma piu' che sufficiente per le mie esigenze. Vorrei poter mettere sotto interruttore il trim del motore cosi' quando sono in volo lo posso usare per dare delle piccole tacche a smagrare o ingrassare, quindi dovrebbe avere la sua funzione piu', quando mi serve, quella di carburazione in volo. Che approccio dovrei usare per la programmazione della radio?
Ho pensato al trim poiche' e' l'unico modo per ottenere degli step piccoli, ma vorrei comunque preservarlo all'occorrenza (se possibile) per la regolazione del minimo senza dover entrare nei subtrim o epa.
Grazie a quanti vorranno darmi seggerimenti!
Un possibile approccio è quello di sostituire il trim con due variabili globali. Nel canale della carburazione inserirai una riga di miscelazione con la variabile globale e nel canale del motore non devi usare il trim ma aggiungere una riga con una seconda variabile globale, magari avallata ad un quarto. A questo punto basta impostare un interruttore che modifichi una o l'altra variabile.
Inviato con il mio attrezzo portatile. Per eventuali errori prendeteva con lui.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 14, 09:54   #2773 (permalink)  Top
L'avatar di mir76
Data registr.: 24-03-2006
Residenza: Colleverde di Guidonia (RM)
Invia un messaggio via MSN a mir76
Originalmente inviato da Andrea Montefusco Visualizza messaggio
Definisci un Custom Switch
CS1 a>x Thr -75
Poi vai nel Setup e associa il CS1 al timer.
:confused: la formula che mi hai scritto è quella che dovrei inserire? Ok faccio qualche prova
Inviato dal mio GT-I9295 utilizzando Tapatalk
Mirko
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A. Ferrarese"
mir76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 14, 10:55   #2774 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
È ufficiale
Aspettiamo il .deb..
In ogni caso è possibile fare un downgrade?
grazie!
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 14, 11:39   #2775 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
Già dalla versione Beta di OpenTX2.0 avevo notavo che nel wizard mancava la programmazione elicottero pur essendoci la voce (non spuntabile)....verrà implementata successivamente oppure si può fare in diverso modo?
L'idea di passare al 2.0 mi piace molto....però dall'altro lato, per come sono fatto so che rifarei i setup ai modelli per essere sicuro che tutto vada bene e la cosa un po' mi frena...
Una cosa che vorrei chiedere...nelle note di aggiornamento riporta che la Taranis girerà a 120MHz invece che a 60MHz....qualcuno sa dire vantaggi e svantaggi di questa cosa?
Cito testualmente dalle note di aggiornamento
"FrSky Taranis will run at 120MHz instead of 60MHz "
Domanda stupida, ma meglio non avere dubbi: tutte le versioni (ho la A) possono supportare questa modifica della frequenza a cui girerà giusto?
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 14, 13:42   #2776 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
Maggior fluidità dei suoni, e migliore risoluzione dei timer interni, possibilità di fare girare gli applicativi LUA, di contro maggior consumo e maggior riscaldamento.
Vi dirò che sono molto scettico su alcune scelte e non l'ho certo nascosto agli altri sviluppatori, alcune cose proprio non mi piacciono, tipo la gestione dei virtual input, e di come vengono gestiti i dual rate in questa versione.
Fateci molta attenzione se fate aggiornamenti visto che non è detto che le cose vengano tutte convertite correttamente.
Per poter fare un downgrade, fate la copia del file taranis.bin altrimenti vi risulterà impossibile.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 giugno 14, 13:43   #2777 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
Bello ma manca qualcosa....
Bella la versione 2.0 almeno per il fattore estetico funzionale, ma manca la traduzione completa di tutti i menu in Italiano.... spero stiano provvedendo.
Se serve una mano mi metto a disposizione per eventuali aiuti...
@Romoloman.... fai un fischio
Nicus
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 14, 14:03   #2778 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Coondivido il pensiero di Romolo
Alcune cose sono positive , ma per aggiornare aspetterei le prossime 2.0.x. e se servono veramente alcune nuove funzionalità
manca ancorail manuale di istruzioni (anche in inglese) e non è una cosa secondaria dati i molti cambiamenti
Le traduzioni arriveranno........
www.gavonline.it
Vecchio 03 giugno 14, 15:15   #2779 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Domanda a Romolo, è possibile avre un indicatore della potenza del segnale, a lancetta o a barra?
Non serve na sega in volo, ma permette di trovare un modello con facilità.
Ps
Se se ne è già parlato, chiedo venia, e anche arteria
Originalmente inviato da un mod Visualizza messaggio
Dire di essere in male fade equivale a minaccia...
Ste41 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 14, 15:23   #2780 (permalink)  Top
Residenza: Varese
nella pagina della telemetria si può configurare la visualizzazione a barre
<menu telemetria scegli barre
poi esci e tieni premuto il tasto page
www.gavonline.it
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:50.
