![]() | #2741 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-05-2013 Residenza: Varese
Ciao Se ne sta parlando nella discussione micro quad, vorrei sapere se prendendo questo sensore riesco a registrare con la taranis i dati di volo oppure li vedo solo in tempo reale. FrSKY Sensore telemetrico GPS V2 S.Port | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore Grazie |
![]() | #2742 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #2744 (permalink) Top |
Nello specifico non ti so rispondere perché non ho esigenze di prendere un sensore GPS per ora e quindi non ho approfondito.... e parlare per sentito dire non è mai una cosa buona per cui cerco di evitare se posso. A me era parso di capire che non dovrebbe occorrere null'altro e che il sensore si attacchi direttamente alla porta SPort della X8R ( ora c'è anche la X6R) ma quì ci sono tanti che ti possono spiegare al meglio tutti i dettagli. ![]()
![]() | #2746 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-03-2011 Residenza: Ravenna
| Fuel mix
Ciao a tutti, stavo pensando come poter settare sulla mia Taranis la carburazione in volo.. Attualmente ho montato un servo che muove lo spillo, la corsa non e' molta ma piu' che sufficiente per le mie esigenze. Vorrei poter mettere sotto interruttore il trim del motore cosi' quando sono in volo lo posso usare per dare delle piccole tacche a smagrare o ingrassare, quindi dovrebbe avere la sua funzione piu', quando mi serve, quella di carburazione in volo. Che approccio dovrei usare per la programmazione della radio? Ho pensato al trim poiche' e' l'unico modo per ottenere degli step piccoli, ma vorrei comunque preservarlo all'occorrenza (se possibile) per la regolazione del minimo senza dover entrare nei subtrim o epa. Grazie a quanti vorranno darmi seggerimenti! |
![]() | #2747 (permalink) Top | |
![]() | #2748 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2014
| Fruscio altoparlante - fastidioso rumore di fondo Citazione:
![]() Certo, da un radiocomando non si pretende la qualità di un impianto Hi-Fi, però... ![]() Seguiranno altre prove! Riguardo al messaggio vocale all'accensione, invece, tutto ok: l'ho accesa e spenta un sacco di volte senza riscontrare il benché minimo problema. Dopo aver scaricato il pacchetto audio in italiano, al posto del simpatico "Wellcome to Taranis", ora si sente il ta-da in stile Windows quindi credo che sovrascriverò il relativo file con quello originale della versione inglese (de gustibus non disputandum est ![]() Buona domenica! Marco
__________________ Multirotore: DJI F550 E300; Naza-M v2 GPS; Taranis; GoPro HERO3+ Black; Zenmuse H3-3D; Boscam TS832+5802 NLE Workstation: Dell Precision T7610 - NVIDIA Quadro K4000 Lifestyle: Good judgment comes from experience and a lot of that comes from bad judgment. | |
![]() | #2749 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-03-2014 Residenza: Genova
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
