09 settembre 13, 23:34 | #261 (permalink) Top |
Moderatore |
Romolo, si sa niente di quella sk addon?
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. Ultima modifica di klamath : 09 settembre 13 alle ore 23:38 |
09 settembre 13, 23:35 | #262 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Temperatura ambiente quanto hai ???
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
09 settembre 13, 23:37 | #263 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2012 Residenza: Novellara (RE)
| Richiesta/spiegazione
Disturbo Romoloman Stò impostando degli interruttori personalizzati con una funzione a>x, a>x, a circa x ,dove la V1 è l'Altitudine e V2 ovviamente il valore. Selezionando però Alt il campo valore passa da 4 -12- 20- 28 -36 -44 io ho bisogno di impostare quote più basse sia in partenza che come variabili intermedie per il multirotore, 2-3-4-5-6-7-8 etc cosa non possibile partendo solamente da 4. Ci sarà un motivo immagino, ma è possibile implementare la possibilità per favore? Grazie. |
09 settembre 13, 23:43 | #265 (permalink) Top | |
il parametro di confronto è un byte.. 256 valori... quindi se usassimo incremento 1 potremmo andare da -50m a 205m (Il -50 è utile in pendio dove non è raro scendere sotto il decollo.) tale range sarebbe abbastanza limitato.... per gli alianti da termica 800m in alto non è un valore impossibile... come -200m in basso per il pendio. quindi si potrebbe passare ad un intervallo di 4m Onestamente preferiamo lasciare come è ed in un futuro gestire il 2° parametro con 2 byte, questo però richiede una nuova versione della eeprom, ci stiamo lavorando!
09 settembre 13, 23:46 | #267 (permalink) Top | |
Che versione di firmware c'è ??
09 settembre 13, 23:47 | #268 (permalink) Top |
| da spenta
10 settembre 13, 00:06 | #270 (permalink) Top | |
Che temperatura c'è da te ? Per essere a 0 è troppo intenso (ammesso che il telefono non freghi)
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
