Vecchio 22 maggio 14, 23:52   #2661 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
Data registr.: 29-09-2013
Residenza: Genova / M.Cucco
Riispondo solo alle due e alla tre: si e si.
DAIDAIDAIDAIDAI LANCIALANCIALANCIALANCIALANCIAAAA
[...] a me, piace "volare"... [...]
h4mst3r non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 14, 23:53   #2662 (permalink)  Top
L'avatar di Stealth
Data registr.: 24-10-2008
Residenza: Sondrio
Originalmente inviato da h4mst3r Visualizza messaggio
sapresti indicarmi link x modulo?
Grazie.
Stealth non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 14, 02:33   #2663 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Stealth Visualizza messaggio
ciao a tutti,
vorrei prendere questa radio, ma prima mi servono dei chiarimenti:
- uso trex 250 con sistema beastx e come ricevente, il satellite spektrum (ho una dx8).
ho la possibilità di comandare il beastx con ricevente tipo il satellite, 1 solo cavo da ricevente a sistema?
- se prendo radio in modo 1, posso modificarla senza problemi in modo 2?
- per poter utilizzare le mie altre riceventi spektrum DSMX (AR8000 ), c'e' un modulo kit posteriore compatibile?
Grazie.
Non conosco lo beastx ma leggendo le sue tipologie di input: PPM, s-bus etc. dico che potresti usarlo anche con riceventi frsky. Le altre due risposte sono altrettanto affermative. Il link del modulo dsmx compatibile con il vano posteriore taranis e' questo Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking*
Buone cose.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 14, 08:42   #2664 (permalink)  Top
L'avatar di Stealth
Residenza: Sondrio
Arrow
Grazie per il link.
In questo periodo tutto non disponibile...
Vecchio 23 maggio 14, 09:22   #2665 (permalink)  Top
Smile
Grazie per il link.
La radio e' in pratica sempre indisponibile: va a ruba dappertutto, meglio prenotarla!
Vecchio 23 maggio 14, 09:29   #2666 (permalink)  Top
L'avatar di Eli-Rhoss
Data registr.: 20-02-2012
Residenza: Pompei
ciao a tutti,
Grazie.
Purtroppo non ci sono satelliti e quindi devi usare per forza una ricevente FrSky e quindi fare i collegamenti previsti dal beastx con ricevente standard. Il manuale del Microbeast è molto chiaro in merito.
Il cambio mode ovviamente si può fare..questa è la radio delle infinite possibilità, non poteva certo mancare su di una cosa tanto banale
Per usare le altre riceventi Spektrum ti hanno già risposto....
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D
Eli-Rhoss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 14, 13:52   #2667 (permalink)  Top
L'avatar di Stealth
Residenza: Sondrio
Thumbs up
Vorrei insistere in merito al modulo spektrum:
Nessuno l'ha provato per potermi dire se è affidabile nel link costante con la ricevente?
Grazie a tutti per la vs. disponibilità
Vecchio 23 maggio 14, 15:21   #2668 (permalink)  Top
L'avatar di mir76
Data registr.: 24-03-2006
Residenza: Colleverde di Guidonia (RM)
Invia un messaggio via MSN a mir76
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Buone cose.
Ma questo modulo si alimenta anche con la batteria originale o serve per forza un lipo
Inviato dal mio GT-I9295 utilizzando Tapatalk
Mirko
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A. Ferrarese"
mir76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 maggio 14, 16:14   #2669 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da mir76 Visualizza messaggio
Non posseggo il modulo in oggetto ma qualora fossi interessato mi basterebbero le caratteristiche di voltage input di seguito riportate per esser piu' che tranquillo a riguardo: e' sufficiente un qualsiasi livello di tensione entro il range indicato.
Specs:
Compatibility: 5-pin JR compatible module-based transmitters
2.4Ghz protocol: DSMX/DSM2
Voltage input: 6~15VDC
Power: 100mW
Range: Full range system
Vecchio 23 maggio 14, 16:43   #2670 (permalink)  Top
L'avatar di rosco.pct
Data registr.: 07-10-2008
Residenza: Sacile PN
Funziona funziona, io lo ho montato, nessun problema. A memoria non mi ricordo le impostazioni ma se hai pazienza stasera le posto.
Chi no a testa la gambe !!!!
Il mio lavoro: Dal Cin Enzo Falegnameria snc
rosco.pct non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:43.
