21 maggio 14, 19:53 | #2652 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2008
| Personalmente, caricare ad 1C, o peggio ad ancora di piu', dentro lo chassis di una radio, beh lo evito volentieri. Tra l'altro, preferendo godere del possesso di una seconda batteria, il caricamento e' naturalmente esterno.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." |
21 maggio 14, 20:57 | #2653 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-03-2013 Residenza: Roma
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
__________________ vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | |
21 maggio 14, 20:59 | #2654 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2003 Residenza: Varese
Presumo che la corrente erogata dall'alimentatore sia la stessa cambiando capacità probabilmente nel caso di batterie di capacità superiore potrebbe diventare più difficile rilevare il punto di carica massima e in ogni caso si allungano i tempi. Se non ricordo male nella Rev B hanno modificato l'alimentatore aumentando la corrente massima erogata.
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it |
21 maggio 14, 21:57 | #2655 (permalink) Top | |
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
21 maggio 14, 22:10 | #2656 (permalink) Top |
Le batterie le ho sempre caricate a 1/10 C mi scoccia tirarle fuori ogni volta sollecitando così il connettore
22 maggio 14, 10:18 | #2658 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-05-2014 Residenza: Cesena
Scusate la domanda, mi è arrivata ieri la radio in mode1, non riesco a passarla in mode3, bisogna usare companion, o lo si può fare direttamente dalla radio, ho letto il manuale, ma non è che ci ho capito tanto... Grazie |
22 maggio 14, 22:41 | #2660 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2008 Residenza: Sondrio
ciao a tutti, vorrei prendere questa radio, ma prima mi servono dei chiarimenti: - uso trex 250 con sistema beastx e come ricevente, il satellite spektrum (ho una dx8). ho la possibilità di comandare il beastx con ricevente tipo il satellite, 1 solo cavo da ricevente a sistema? - se prendo radio in modo 1, posso modificarla senza problemi in modo 2? - per poter utilizzare le mie altre riceventi spektrum DSMX (AR8000 ), c'e' un modulo kit posteriore compatibile? Grazie. |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
