Vecchio 15 maggio 14, 02:26   #2631 (permalink)  Top
L'avatar di auro_ff
Data registr.: 02-05-2012
Residenza: Cittadella (PD)
Originalmente inviato da ricky971 Visualizza messaggio
Grazie per il link!
In merito al campo, é un campo agricolo distante circa 500 metri dal casale più vicino.
A un km ho la ferrovia, mentre verso sud ci son solo campi e poi il mare.
Però provare da un'altra parte non mi costa nulla.
Averlo un posto così dalle mie parti..... solo campi e poi il mare...
auro_ff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 14, 04:19   #2632 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Country code:
La potenza non varia: varia solo l'allocazione dei canali, l'europa è quella che ne ha di più....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 15 maggio 14, 04:26   #2633 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2012
Residenza: Talamone
Immagini: 10
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Country code:
Ah, quindi c'è un solo livello di potenza per tutte e tre le localitá?
Ho appena controllato ed é impostato su "USA", può influire in questo senso?
Altra cosa che ho notato, é che nelle impostazioni del modello é impostata come "allievo" e poi ci son dei valori numerici che io però non ho mai toccato. Va bene su allievo?
FrSky Taranis PLUS - FPV Raptor 1.6 - Skyhunter - DJI F550 Naza M-V2 GPS.
ricky971 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 14, 10:38   #2634 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
Data registr.: 29-09-2013
Residenza: Genova / M.Cucco
bhe incominciamo a togliere quell'usa e quell'allievo e vediamo che succede. ;)
DAIDAIDAIDAIDAI LANCIALANCIALANCIALANCIALANCIAAAA
[...] a me, piace "volare"... [...]
h4mst3r non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 14, 00:39   #2635 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
Quindi hai problemi solo con la X8R?
Quanto hai di range?
No, leggi qualche pagina dietro, sono stato abbastanza preciso...
Sent from my Lumia 920 using Tapatalk
vrpol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 14, 15:52   #2636 (permalink)  Top
L'avatar di marco57
Data registr.: 12-12-2012
Residenza: Pieve Ligure (GE)
Anche a me una X8R da problemi di RSSI, delle 3 che ho è l'unica, ho provato a sostituirla e il problema o si sposta sull'altro modello o sparisce se uso l'altra. Stesso luogo di volo, stesso modello, stessa alimentazione.
Visto che è in garanzia ne chiederò la sostituzione.
Marco
marco57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 14, 19:31   #2637 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
magari marco facci sapere l'iter per richiedere garanzia e come procede la cosa, direi che puo' venire molto bene a chi ha lo stesso problema!
Vecchio 17 maggio 14, 23:11   #2638 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Residenza: verona
Originalmente inviato da h4mst3r Visualizza messaggio
quoto.
Presa da aviomotive, ho sentito per telefono il sig. (non mi ricordo il nome), che si occupa di queste cose ed è stato molto disponibile. Punto a favore per i distributori di Treviso.
Lo richiamerò quando avrò provato su un altro modello, poi vedremo insieme il da farsi.
Vecchio 18 maggio 14, 21:33   #2639 (permalink)  Top
L'avatar di DavaD
Data registr.: 27-05-2013
Residenza: Varese
Ciao da tempo ho la taranis e mi trovo benissimo, io avrei necessità di collegare una rx per la taranis alla taranis via cavo, qualcuno sa aiutarmi? Mi serve perché dovrei usare un mezzo sott'acqua...
Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
DavaD non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 14, 21:51   #2640 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Data registr.: 23-03-2013
Originalmente inviato da DavaD Visualizza messaggio
Ciao, per la trasmissione via cavo non serve la ricevente.
Dovresti riuscire mandando i comandi tramite allievo maestro e sul mezzo dividere i vari canali con uno shift register (credo si chiami così, è un integrato che ad ogni impulso di un oscillatore cambia il pin di uscita del segnale).
O ancora meglio senza dover modificare nulla potresti usare un regolatore di assetto per multirotori, di quelli economici, che consenta l'ingresso cppm.
Leonardo
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tevere non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:19.
