Vecchio 14 maggio 14, 16:43   #2611 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2012
Residenza: Talamone
Immagini: 10
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
Guarda non solo l'RSSI ma anche SWR non si sa mai che non sia l'antenna della radio a non andare bene
Ah, ti da anche l'indicazione dell'SWR? Lo devo attivare dal menù della telemetria?
FrSky Taranis PLUS - FPV Raptor 1.6 - Skyhunter - DJI F550 Naza M-V2 GPS.
ricky971 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 14, 17:15   #2612 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Si, lo aggiungi
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 14, 17:28   #2613 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Va beh ma a parte telemetria varia l'utente ha eseguito delle osservazioni qualitative concludendo che sia modulo esterno sia modulo interno hanno un deficit di portata, lo stesso modulo esterno tra l'altro sembra funzionare bene su altre radio.
A questo punto, a meno che non siano in atto strane coincidenze, sembra che ci sia qualcosa a monte. Ovviamente la cosa mi sembra strana ma non ho le basi per dare dei giudizi. Magari Romolo può fare delle ipotesi fondate.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 14, 17:32   #2614 (permalink)  Top
Residenza: Talamone
Immagini: 10
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Bravo!
La 9XR però non ce l'ho più, quindi non posso più fare confronti diretti, ma il problema é esattamente questo.
Anche a me sembra assurdo che vangano influenzati sia il modulo integrato che quello esterno, infatti ci sto impazzendo!
Vecchio 14 maggio 14, 17:58   #2615 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2010
Residenza: Cupello (CH)
sembra molto strano anche a me l'instabilità del RSSI con SWR a 0.
ho volato con preallarme RSSI a 40 e allarme a 38 senza avere ne preallarmi e allarmi,comunque l'oscillazione paurosa del RSSI con vari picchi istantanei a 40 mi perplessa.
Ultima modifica di volarino : 14 maggio 14 alle ore 18:04
volarino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 14, 18:11   #2616 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da ricky971 Visualizza messaggio
Così assurdo non è... non ho lo schema della radio, ma potrebbe ad esempio essere un problema di alimentazione che influenza entrambi i moduli; per questo bisogna aspettare Romolo e vedere come sono alimentate le due sezioni trasmittenti.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 14, 18:15   #2617 (permalink)  Top
Data registr.: 06-06-2011
Residenza: Cordignano (TV)
Immagini: 3
Originalmente inviato da Axl_74 Visualizza messaggio
che batteria stai usando sulla radio?
Originalmente inviato da MSchiepp Visualizza messaggio
Michele
domanda già fatta ma nessuna risposta
Axl_74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 14, 18:22   #2618 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Come no! La risposta c'è stata...
LiPo 3S - 2.650 mAh.
ma se non sappiamo com'è fatta tutta la parte di alimentazione non aiuta molto...
Michele
Vecchio 14 maggio 14, 18:49   #2619 (permalink)  Top
Immagini: 3
Sorry, leggendo dall' iPhone mi è sfuggita...
Se non ricordo male anche tempo fa ci fu una discussione in merito ma non ricordo se in questo forum o sul forum oltreoceano... questa sera provo a cercare
Vecchio 14 maggio 14, 19:19   #2620 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
le due sezioni sono alimentate entrambe dalla batteria tramite due mosfet che attivano/disattivano i due moduli.
Sembra strano comunque che con un modulo interno e uno esterno si verifichino entrambi i problemi, tenderei più a dare la colpa all'alimentazione/posizionamento della ricevente.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:47.
