![]() | #2602 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2003 Residenza: Varese
forse come intendono QUI a pag 4?
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it |
![]() | #2603 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-01-2004 Residenza: Milano
Michele
__________________ __________________________________________________ The worst day flying is better than the best day working. | |
![]() | #2604 (permalink) Top | |
ho capito cosa intendi..
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it | |
![]() | #2605 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti. Ho una Taranis acquistata da Jonathan ad ottobre 2013. L'ho sempre usata con un modulo esterno, fino a poche settimane fa. Giá col modulo esterno, mi ero accorto che il range normalmente ottenibile con altre radio si era ridotto parecchio (un quinto della portata). Inviato il modulo in assistenza é però risultato perfetto. In attesa che mi rispedissero il modulo esterno, ho riesumato la X8R che avevo acquistato (e mai usato) insieme alla radio e l'ho montata su un esacottero; risultato: a 250 metri allarme di segnale critico ed a 300 metri failsafe. L'ho quindi spostata su un motoaliante di polistirolo, pensando che fosse la struttura del multi o qualche interferenza dei dispositivi video a limitarne il range, posizionando le antenne a "V" verticale di circa 90°, ma il risultato é lo stesso: a meno di 300 metri allarme di segnale radio critico. Con la Turnigy 9XR ed i moduli serie D superavo abbondantemente queste distanze ed anche il modulo esterno aveva un range di gran lunga superiore. Che controlli posso effettuare? Può esserci qualcosa, nella radio, che influisca sia sul range del modulo interno, sia su quello dei moduli esterni? O si tratta di una ricevente difettosa e di altre strane coincidenze?
__________________ FrSky Taranis PLUS - FPV Raptor 1.6 - Skyhunter - DJI F550 Naza M-V2 GPS. Ultima modifica di ricky971 : 14 maggio 14 alle ore 15:03 |
![]() | #2606 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2013 Residenza: Genova / M.Cucco
Secondo me un "problema" potrebbe essere che gli allarmi sono molto cautelativi... Pero fare da "cavia" non é mai bello...
__________________ DAIDAIDAIDAIDAI LANCIALANCIALANCIALANCIALANCIAAAA [...] a me, piace "volare"... ![]() |
![]() | #2607 (permalink) Top |
User |
Sull'esa con Vtx video a 5.8Ghz (quindi potenzialmente ininfluente sui 2.4Ghz dell'RC) a trecento metri andava proprio in failsafe e si ingaggiava l'RTH. L'allarme RSSI é impostato su un valore di 40 (se non ricordo male). Mi preoccupa il fatto che anche il modulo Tx esterno abbia un range ridotto rispetto a quello ottenuto in precedenza con la 9XR. É però anche vero che, per quel che ne so, modulo esterno e modulo integrato sono ovviamente due cose completamente separate e io, da ignorantone, non riesco a trovargli un elemento comune che possa produrre simili effetti in entrambi i casi.
__________________ FrSky Taranis PLUS - FPV Raptor 1.6 - Skyhunter - DJI F550 Naza M-V2 GPS. |
![]() | #2609 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
Guarda non solo l'RSSI ma anche SWR non si sa mai che non sia l'antenna della radio a non andare bene
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 ![]() ![]() ![]() ![]() |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
