Vecchio 09 settembre 13, 22:42   #251 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Cello62 Visualizza messaggio
Hai ragione forse questo è il motivo, con un multi è difficile, magari gli faccio una scatoletta che dici?
Il reset allora fissa il punto zero di quota?
Si il reset segna il:
0 di quota
home del gps
0 dei consumi/voltaggi batteria
resetta i minimi e max delle varie tensioni delle celle.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 settembre 13, 23:07   #252 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2011
Arrivata anche a me la bestiola!
Primo feedback:
- il display ha problemi di latenza cioè ho notato che si freezzano le immagini.
- gli stick sono stupendi!
- il caricabatteria fischia!!!
- ho voglia di volare!
P.s. non sono riuscito a trovare quanto sia il tempo di ricarica per la batteria originale.
È una nimh da 800mh e da 7,2 volt.
Secondo voi posso mettere la life che mi avanza dalla 9x? è una 1800 mha da 3 cele life (9,9 volt)
Se si è un'operazione che conviene fare?
mikoneo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 13, 23:09   #253 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Data registr.: 23-03-2013
Originalmente inviato da mikoneo Visualizza messaggio
Primo feedback:
se entra nel vano sarebbe un'ottima cosa per quanto riguarda la durata, l'unico problema è che va staccata per caricarla
vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tevere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 13, 23:10   #254 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Primo feedback:
vai tranquillo con la life, io uso una lipo 3s
unico accorgimento, non l life/lipo non la puoi caricare tramite la radio, ma devi toglierla e caricarla col tuo cb
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 13, 23:10   #255 (permalink)  Top
e come valori minimo massimo e di allarme cosa metto?
Vecchio 09 settembre 13, 23:23   #256 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Residenza: ɐuƃoloq
non ho mai usato le life, ma cosi a naso per una life 3s, direi
6-11V come range
e come soglia di allarme 6.6
Vecchio 10 settembre 13, 00:05   #257 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
Originalmente inviato da desertfox57 Visualizza messaggio
posso mandare il mio(ero il compagno di volo)
Avrei bisogno alcuni chiarimenti sui log
se guardi nella 1 sessione l'altimetro ok
rssi si vede quando mi ha detto segnale basso
swr ci sono 2 punti a 0
occorrerebbe comparare i 3 grafici con le altezze
in A1 si vede il grafico della tensione del bec
cosa ha registrato in s1 s2 perchè non li ho mai toccati e non ci sono nel programma
Pier
per aprire correttamente il file in Calc bisogna scegliere la lingua
Inglese (stati uniti) in fase di importazione
Suppongo sia la stessa cosa con Excell
il separatore decimale è il punto e non la virgola
Comunque strano il comportamento di S1 e S2, sono cambiati nonostante non siano stati regolati
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
www.gavonline.it
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 13, 00:21   #258 (permalink)  Top
ma quali sono i valori delle nimh di default?
io ho trovato la radio settata ad un minimo di 8v ma mi sa che ha preso la config della 9x
Vecchio 10 settembre 13, 00:26   #259 (permalink)  Top
Adv Moderator
della barra vanno da 6-8
come valore di allarme 6.6 è un buon valore
spiega un po' il discorso della latenza del display ???
hai un filmato ? e' qualcosa che nessuno ha mai detto...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 10 settembre 13, 00:33   #260 (permalink)  Top
praticamente sembra che rimanga impressa l'immagine della schermata prima,
ora provo a riprenderla con il cell.
Ma quanto deve stare in carica la radio?
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:02.
