![]() | #2551 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2003 Residenza: Varese
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it | |
![]() | #2552 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2013 Residenza: Milano
![]() Magari evitiamo di sporcare ancora il topic, ma se serve ad altri ..ben venga ![]()
__________________ L'invidia è l'arte degli Incapaci ! | |
![]() | #2553 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-02-2007
![]() | #2554 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-11-2013 Residenza: Agrigento
![]() | Collegamento x8r con 3gx
Salve a tutti ho collegato la ricevente x8r con il 3gx nella porta sport, ma non riesco a farli funzionare. Qualcuno puó aiutarmi. Ho seguito le istruzioni del 3gx, ma niente. Se li collego con le porte normali funziona tutto correttamente. Grazie anticipatamente. Nicola |
![]() | #2555 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #2556 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Per il collegamenti ho seguito le istruzioni del 3gx. Penso che il verso sia giusto in quanto la ricevente si alimenta mentre il 3gx no, nonostante l'alimentazione sia presa dal 3gx. | |
![]() | #2557 (permalink) Top |
Puoi dirmi per favore come hai effettuato il bind della radio con la ricevente? Per intenderci hai usato jumper sulla ricevente nel fare il bind? L'unica cosa che mi viene in mente, da quello che scrivi, è che probabilmente il 3GX non riceve il segnale dalla ricevente e quindi a qualcosa sul bind che non permette di comunicare in sbus ( ma potrei fortemente sbagliarmi su questo ). Con il 3GX non ho avuto problemi a collegarla con la X8R in Sbus e nel mio caso il bind l'ho effettuato senza mettere alcun Jumper dunque in Mode 5 (D16) come da istruzioni del foglietto della X8R. Altra cosa, usi un BEC esterno o un BEC integrato nell'ESC?
![]() | #2558 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Per darti più informazioni sto configurando un trex 450 l dominator della align, ovviamente con la taranis. Inoltre ti volevo chiedere con il 3gx devo programmare la taranis come un elicottero normale a 120 o altro. Hai per caso qualche configurazione da darmi che potrei studiarmi, come esempio, per impostare tutto nel modo più corretto possibile. Ti ringrazio. Nicola Ultima modifica di npollici : 07 maggio 14 alle ore 09:19 | |
![]() | #2559 (permalink) Top | |
Non ho dietro il file, ma stasera che torno a casa (spero di ricordarmene) ti posto il file. ![]() Per quanto concerne il Bind hai fatto esattamente come me, non riesco a capire cosa sia che non vada....va bhe ma in qualche modo ne verremo a capo ![]()
![]() | #2560 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
Sei molto gentile. | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
