![]() | #2531 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2013 Residenza: Roma
Sì per la taranis è quello classico... certo che se fai allievo maestro con una futaba ti serve l'adattatore Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
__________________ vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ![]() ![]() |
![]() | #2532 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-04-2014 Residenza: Vicenza
![]() | #2533 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-05-2013 Residenza: Milano
Grazie per la conferma che con 2 x8r sia possibile devo vedere anche se lo sia con le d8r o d4r e combinazioni. @ Rosnik la questione non è avere più canali ma avere 2 riceventi indipendenti, tutto qui.
__________________ La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein |
![]() | #2534 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| Per gestire 2 D8 servono due moduli, uno interno e uno esterno....
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
![]() | #2535 (permalink) Top | |
Grazie Ps:. l'FRS-DFT O DJT ho trovato questi moduli frsky ma sono per altre tx esiste anche il modulo per taranis e moduli frsky?
__________________ La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein Ultima modifica di Turfnet : 01 maggio 14 alle ore 12:28 | |
![]() | #2537 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2007
Ciao a tutti. Siccome possiedo parecchie riceventi Hitec 2.4Ghz, la mia idea sarebbe quella di utilizzare il modulo esterno Hitec (formato JR) nella Taranis. Tuttavia vedo che ci sono diversi setup in merito al secondo modulo. Qualcuno saprebbe aiutarmi? Cosa devo inserire nelle seguenti voci: Lunghezza segnale PPM Polarità Ritardo PPM Grazie in anticipo per l'aiuto. |
![]() | #2538 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-11-2010 Residenza: Calitri
Mi associo anche io alla domanda. Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk | |
![]() | #2539 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2003 Residenza: Varese
A proposito di frame rate hoo fatto qualche ricerca, ma i dubbi sono rimasti Da quanto ho capito Taranis ha un frame rate di 9mS fino ad 8 canali e 18mS fino a 16 canali Questo FR corrisponde anche alla frequenza di aggiornamento dei servi alla ricevente ma con i servi analogici è sconsigliato scendere sotto un certo limite, sulla radio però non si può regolare il FR se non per un modulo aggiuntivo PPM Alcune radio hanno questo parametro impostabile, Taranis no Come funziona? Perdonatemi la banalità delle domande, ma sono appena passato alla 2,4 dopo aver dismesso la mia modernissima radio a lamine vibranti........................
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it |
![]() | #2540 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-05-2013
Ho letto 254 pagine di questo post... Ci ho messo 1 settimana! Ora non mi resta che attendere la taranis da jonathan. Comunque, su questo forum DJI NAZA CAN bus communication protocol - RC Groups Se ho capito bene, stanno lavorando per ricevere la telemetria di volo da una FC DJI NAZA alla telemetria frSKY tramite s-port....... Progetto interessante! Ultima modifica di Bcs85 : 05 maggio 14 alle ore 12:11 |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
