Vecchio 30 aprile 14, 18:37   #2521 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da h4mst3r Visualizza messaggio
non ho guardato l'eepee ma io avrei messo un riga MAX per ogni canale di ogni alettone con opportuno rallentamento, attivo SOLAMENTe nella fase desiderata! in modo da averli attivi all'attivazione della fase.
non so se mi sono spiegato ma mi sono capito!
per l'elevatore su slider avrei fatto lo stesso che hai fatto tu.
ma mi sembra tu abbia gia' risolto ;)
Sulle due eepe ho messo max agli alettoni con gv1 delle 3 fasi di volo che modulano l'ammontare di max. Ma questa parte funziona..
Nella prima eepe l'elevatore invece non entra rallentato e se nel momento in cui spengo il suo funzionamento ho lo slider che non è centrato l'elevatore schizza al massimo sul lato in cui é posizionato lo slider. Non capisco come mai..
Grazie!
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 14, 19:50   #2522 (permalink)  Top
L'avatar di Turfnet
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Milano
Ho provato a cercare ma senza risultati, qualcuno mi può dire se posso gestire contemporaneamente due riceventi?
Ps. forse ho trovato che si può fare con x8r, confermate?
La differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein
Ultima modifica di Turfnet : 30 aprile 14 alle ore 19:58
Turfnet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 14, 20:08   #2523 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Data registr.: 23-03-2013
Originalmente inviato da Turfnet Visualizza messaggio
Sì, devi però bindarle con i jumper messi tra alcuni canali ed una delle due deve avere la telemetria disabilitata, comunque è tutto sul manualetto
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tevere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 aprile 14, 20:08   #2524 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
Data registr.: 29-09-2013
Residenza: Genova / M.Cucco
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Grazie!
uhm a sto punto allora non saprei proprio... hai controllato le funziona aggiungi sostituisci moltiplica?
@turfnet
provo a risponderti io: ( ma la mia affidabilità non è massima! )
con due riceventi serie d le puoi controllare senza problemi nella modalità 16 canali ,
invece con la serie X devi assegnare lo stesso Id riceventi ad entrambe le riceventi sempre in 16 canali.
correggetemi se sbaglio!
DAIDAIDAIDAIDAI LANCIALANCIALANCIALANCIALANCIAAAA
[...] a me, piace "volare"... [...]
h4mst3r non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 14, 00:45   #2525 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2010
Residenza: mezzogoro
voce in italiano
Ciao a tutti vorrei mettere la voce in italiano sulle mia taranis.
Qualcuno puó spiegarmi come fare?
Vi ringrazio in anticipo
Alessandro
toschi10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 14, 01:21   #2526 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Hai considerato la possibilità di usare una sola ricevente x8r con i 16 in SBus?
Oppure 2 riceventi e 32 canali sempre via SBus...
rosnik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 14, 02:01   #2527 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Originalmente inviato da rosnik Visualizza messaggio
Non è così facile usare i 32 canali....
Da quello che ho potuto capire, il protocollo FrSky gestisce fino a 16 canali....
Quindi, per usare i 32 canali, basta mettere 2 moduli... quello integrato e quello esterno...
Comunque da manuale della X8R:
la prima ricevente và messa in modo5 (CH1~CH8 con telemetria... nessun jumper da mettere)
la seconda ricevente, invece, và messa in modo3 (CH9~CH16 senza telemetria... jumper tra i segnali dei canali 1 e 2)
Per bindarle, accendere tutte e 2 le riceventi in Bind contemporaneamente eppoi mettere in bind la radio!!!!
Così, in teoria, dovrebbe funzionare!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 14, 08:08   #2528 (permalink)  Top
L'avatar di gisante
Data registr.: 11-04-2014
Residenza: Vicenza
allievo-maestro
Buongiorno a tutti!
Ragazzi, chiedo venia in anticipo se ripropongo qualcosa di già detto ma, 253 pagine di post sono davvero tante da ripassare...
Volevo capire qualcosina sulla compatibilità della Taranis e delle altre radio una volta collegate con un cavo allievo-maestro.
Si può fare? Non si può fa'? Si fa smanettando?
Grassie!
gisante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 14, 10:43   #2529 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Originalmente inviato da gisante Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti!
Grassie!
Sì fa... con alcune smanettando con altre no. Questo perché nei mix puoi cambiare ordine dei canali per poter fare da allievo con le altre radio, come maestro puoi fare la calibrazione nella pagina dedicata oltre a riassegnare i canali.
Leonardo
Vecchio 01 maggio 14, 10:48   #2530 (permalink)  Top
L'avatar di gisante
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da tevere Visualizza messaggio
Leonardo
Parlando di spinotti, banalmente? Sono tutti dei jack stereo da 3.5mm?
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:36.
