![]() | #2511 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2012 Residenza: Novellara (RE)
| Il variometro è Sport per cui è collegato bene, il resto no dalla foto il sensore celle non è sport e nemmeno l'amperometro (che credo non ci sia ancora), non puoi metterli a cascata utilizzato la porta sport del variometro, ti serve l'hub, così non funziona secondo me.
Ultima modifica di Cello62 : 29 aprile 14 alle ore 16:49 |
![]() | #2512 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2013 Residenza: Roma
| ![]() Come da istruzioni... colleghi il data out del sensore di corrente al data in del vario. Poi il data out del sensore lipo al data in del sensore di ampere. Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
__________________ vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ![]() ![]() |
![]() | #2514 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-09-2011 Residenza: Brescia
Buon giorno, mi aggrego a questa discussione perchè ho appena acquistato la radio in questione e l'ho associata ad un Drone che sto cortruendo. Ne aprofitto per chiedervi se con questa radio è possibile fare in modo che spegnendola o perdendo il segnale radio, un solo canale (e relativo servo comando sulla RX) si riposizioni a zero (in posizione di riposo insomma). Grazie in anticipo a tutti. |
![]() | #2515 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-04-2005
Ripropongo il mio sistema di rinforzo del muso realizzato qualche anno fa e che nessuno qui sul forum aveva capito, si inserisce anche a modello finito senza problemi e si assembla all'interno. Elimina ogni tipo di vibrazione e rende il muso indistruttibile
![]() | #2518 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Grazie p Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk | |
![]() | #2519 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2013 Residenza: Genova / M.Cucco
non ho guardato l'eepee ma io avrei messo un riga MAX per ogni canale di ogni alettone con opportuno rallentamento, attivo SOLAMENTe nella fase desiderata! in modo da averli attivi all'attivazione della fase. non so se mi sono spiegato ma mi sono capito! ![]() ![]() ![]() per l'elevatore su slider avrei fatto lo stesso che hai fatto tu. ma mi sembra tu abbia gia' risolto ;)
__________________ DAIDAIDAIDAIDAI LANCIALANCIALANCIALANCIALANCIAAAA [...] a me, piace "volare"... ![]() |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
