09 settembre 13, 15:05 | #241 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-09-2011 Residenza: Roma
esiste un metodo snello, magari con le variabili globali il cui uso non mi entra in testa, per farmi "dire" la quota ogni 10 metri di dislivello senza dover fare una cosa del tipo: CS1 - a=x - alt - 10. CS2 - a=x - alt - 20. CS3 - a=x - alt - 30. ... CFN1 - CS1 - Play value - Alt CFN2 - CS2 - Play value - Alt CFN3 - CS3 - Play value - Alt ... grz |
09 settembre 13, 15:15 | #242 (permalink) Top | |
User | Citazione:
CS1|d|>x Alt 10 Piccola precisazione: il problema della rilevazione di quota spuria non mi si verifica ad ogni volo ma in maniera piuttosto rara (un piao di rilevazioni spurie in 5-6 sessioni di volo). | |
09 settembre 13, 15:15 | #243 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 23-03-2013 Residenza: Roma
__________________ vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | ||
09 settembre 13, 15:18 | #244 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-10-2012
__________________ Improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo. | |
09 settembre 13, 22:00 | #246 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2012 Residenza: Novellara (RE)
Io invece vorrei capire perchè con il multirotore a volte, non sempre, parto con il variomentro HP che rileva la quota esatta, durante il volo tutto ok, poi magari atterro una volta e mi rileva correttamente 0 o vicino, quando si alza comincia a dare valori non corretti , di solito inferiori al reale anche di molto mana mano salgo di quota. Con il mezzo a terra se tengo premuto enter posso resettare la telemetria giusto? questo vuole dire che gli dò lo zero teorico di altezza? |
09 settembre 13, 22:02 | #247 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-11-2009 Residenza: varese
posso mandare il mio(ero il compagno di volo) Avrei bisogno alcuni chiarimenti sui log se guardi nella 1 sessione l'altimetro ok rssi si vede quando mi ha detto segnale basso swr ci sono 2 punti a 0 occorrerebbe comparare i 3 grafici con le altezze in A1 si vede il grafico della tensione del bec cosa ha registrato in s1 s2 perchè non li ho mai toccati e non ci sono nel programma Pier | |
09 settembre 13, 22:08 | #248 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
09 settembre 13, 22:13 | #250 (permalink) Top |
Moderatore | Se non puoi coprirlo, puoi avvolgerlo in un materiale spugnoso, io uso quello nero soffice, che spesso si trova negli imballi delle apparecchiature elettroniche
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 19:40 |
