22 aprile 14, 20:22 | #2471 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-02-2012 Residenza: Pompei
In pratica devi scegliere "---" su tipo di ciclico nella schermata "Setup Eli" (in pratica ti basta NON scegliere il tipo di piatto). Non è difficile
__________________ Eli-Rhoss mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 Compass Atom 6HV Alees Rush 750 - FrSky Taranis X9D | |
22 aprile 14, 20:40 | #2472 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-02-2013 Residenza: La spezia
23 aprile 14, 14:11 | #2473 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-09-2011 Residenza: Roma
Ciao ragazzi, ho un problema con la regolazione del volume via custom function. Ho associato uno switch alla modalità di variazione volume in modo tale che, quando è abbassato, con lo slide laterale dx riesco regolare il volume. Il problema c'è l'ho quando riporto lo switch alla posizione originale perché ogni variazione di volume fatta viene perduta. Dove sbaglio? Come posso fare per non fargli perdere le variazioni fatte senza dover tenere lo switch abbassato? Inviato dal mio HTC One con Tapatalk 2 |
23 aprile 14, 14:25 | #2474 (permalink) Top |
Visto che ci sono vi porgo un ulteriore quesito: come mai il log telemetrico della velocità GPS una volta scaricato su Companion viene visualizzato su una scala di valori tra zero ed uno e non in km/h? Inviato dal mio HTC One con Tapatalk 2 |
23 aprile 14, 17:00 | #2475 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Inviato con il mio attrezzo portatile. Per eventuali errori prendeteva con lui. | |
23 aprile 14, 17:39 | #2476 (permalink) Top | |
Inviato dal mio HTC One con Tapatalk 2 | |
23 aprile 14, 18:54 | #2477 (permalink) Top | |
23 aprile 14, 22:48 | #2478 (permalink) Top |
User |
Ragazzi Un aiuto non sò se ne avete già parlato... con il cerca non è uscito nulla Devo mettere su i Driver come da manuale In Italiano pagina 67 ma il collegamento suggerito dal manuale non funziona mi da errore http://companion9x.googlecode.com/files/zadig.exe Dove Posso trovare i Driver Per Win7!? Saluti |
23 aprile 14, 23:01 | #2479 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ "Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine." | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
