Vecchio 10 aprile 14, 09:54   #2391 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Veramente la Taranis V2 dovrebbe essere la plus...
Non facciamo confusione fra OpenTX (che gira su diverse piattaforme hardware)
e la Taranis.
La differenza fra la Taranis attuale e la V2 (plus) consta principalmente in: presenza di vibrazione, retroilluminazione bicolore.
Un'altra differenza dovevano essere gli slider laterali ma l'ultima fornitura della taranis già integra gli slider nuovi.
Confermo che le nuove Taranis B arrivate con l'ultima fornitura ad Aviomotive presentano i pot con il centro meccanico.
Ho sostituito gli slider laterali sulla mia Taranis A, operazione peraltro molto semplice, ora posso regolare l'escursione dei flap con precisione. 😊
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 14, 09:56   #2392 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
Per completezza di informazione: mi risulta che sia la stessa cosa per quelle arrivate da Jonathan.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 10 aprile 14, 11:47   #2393 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
Data registr.: 29-09-2013
Residenza: Genova / M.Cucco
si hanno invece notizie per i pot venduti separatemente? sinceramente non li uso, ma per pochi euro si migliora notevolmente un aspetto "poco positivo" di questa radio! ;)
DAIDAIDAIDAIDAI LANCIALANCIALANCIALANCIALANCIAAAA
[...] a me, piace "volare"... [...]
h4mst3r non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 14, 12:39   #2394 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originalmente inviato da h4mst3r Visualizza messaggio
Contatta pure direttamente i rivenditori, almeno uno dei due so che attualmente ha tutti i ricambi per la Taranis (case compreso) non so però dei pot. Perchè vorresti cambiarli? Solo per avere il centro meccanico secondo me non ne vale la pena a meno di esigenze particolari.
Vecchio 10 aprile 14, 12:45   #2395 (permalink)  Top
L'avatar di Mikeall
Data registr.: 20-09-2013
Residenza: Napoli
Ciao,
sono molto interessato alla modifica di almeno uno slider laterale con un commutatore a 4 posizioni in modo da avere angoli fissi della Gopro...vorrei sapere il valore dei potenziometri usati e se sono lineari.
Grazie a Tutti
Mikeall non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 14, 12:51   #2396 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
Scusate un lapsus, parlavo degli slider laterali! Non i pot che invece vanno bene e i miei hanno già il centro meccanico. ;)
Vecchio 10 aprile 14, 13:14   #2397 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Si gli slider laterali da Jonathan sono in arrivo per il 9 maggio.
Senti Aviomotive se ne ha ancora.
Ti conviene prenotarli perchè andranno a ruba.
Vecchio 10 aprile 14, 16:48   #2398 (permalink)  Top
L'avatar di h4mst3r
oh bene! allora appena riesco ordino... non ne ho fretta.. ;)
Vecchio 10 aprile 14, 21:56   #2399 (permalink)  Top
Data registr.: 11-07-2012
Residenza: Seveso
Originalmente inviato da tevere Visualizza messaggio
Sì, o due x8r oppure un modulo esterno che può essere sia frsky ( xjt o djt) o anche di un'altra marca, ma se lo devi comprare sarebbe meglio il frsky o uno spektrum compatibile se hai interesse nei bnf
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
ho preso 2 riceventi x8r, mi spieghi come fare per abbinarle.
grazie mille
icaro58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 aprile 14, 22:14   #2400 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Data registr.: 23-03-2013
Devi fare il bind con i jumper inseriti, c'è scritto tutto sulle istruzioni
vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tevere non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:56.
