Vecchio 09 settembre 13, 01:22   #231 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
si possono anche semplicemente selezionare solo le righe che interessa plottare
Sta di fatto che a prescindere dati spuri non ce ne dovrebbero essere...
che versione di opentx è presente sulla radio che registra i 4000m ???
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 settembre 13, 01:31   #232 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
l'ultima revisione
r2751
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
www.gavonline.it
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 13, 01:34   #233 (permalink)  Top
L'avatar di Pertinace
Data registr.: 12-09-2011
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
OpenTX 2751 per FrSky Taranis.
Però ti ripeto, ieri ho fatto diverse sessioni utilizzando il variometro collegato alla 8XR ed ogni volta qualche valore sballato usciva fuori mentre oggi l'ho collegato alla D8RII Plus direttamente alla porta digitale, ed in un volo di più di un ora non è uscito fuori nessun valore sballato.
A te valutare se sia un indizio o solo un caso
Pertinace non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 13, 01:38   #234 (permalink)  Top
Adv Moderator
S/PORT e vecchia porta digitale usano due protocolli diversi...
Sto giusto chiedendomi se è un indizio...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 settembre 13, 01:38   #235 (permalink)  Top
Residenza: Varese
io ho la x8r
non so se può essere utile, ma quando tengo la radio molto vicina alla ricevente qualche volta mi da il messaggio "telemetria assente"
Da lontano non mi è mai successo
In ogni caso il dato spurio si è verificato in volo dopo un po di tempo.
www.gavonline.it
Vecchio 09 settembre 13, 01:42   #236 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
io ho la x8r
telemetria assente da vicino è normale...
Va in saturazione il ricevitore della radio.
Da vicino basta puntare lo stick verso la ricevente...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 settembre 13, 01:46   #237 (permalink)  Top
Residenza: Varese
l'avevo immaginato
I dati trasmessi dalla ricevente hanno una qualche forma di checksum o controllo di integrità?
www.gavonline.it
Vecchio 09 settembre 13, 02:15   #238 (permalink)  Top
Adv Moderator
l'avevo immaginato
si...
hanno un crc, quindi sembrerebbero partire male...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 settembre 13, 10:41   #239 (permalink)  Top
L'avatar di desertfox57
Data registr.: 09-11-2009
Residenza: varese
io ho la x8r
Abbiamo volato insieme ed io con la ricevente D8RII plus e la telemtria non ha dati spuri
Pier
desertfox57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 13, 10:49   #240 (permalink)  Top
Residenza: Varese
per un banale errore non ho più il file log incriminato
prometto che appena posso ne faccio un altro
se non ricordo male sulla riga dove c'era il dato spurio, gli altri dati erano regolari.
Comunque era divertente sentire le due radio che parlavano tra loro....
www.gavonline.it
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:07.
