Vecchio 29 marzo 14, 18:20   #2311 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Franz DAG Visualizza messaggio
Per fare la calibrazione basta selezionare "CAL" e premere ENTER 2 volte vero?
L'ho fatto più volte ma non cambia niente...
Prova a centrare bene tutti i comandi sulla radio allievo (compreso il motore), azzera tutti i trim e seleziona CAL; quando la scritta CAL lampeggia premi menu e dovresti vedere azzerati i quattro valori in basso.
In effetti il manuale riporta di premere ENTER due volte, ma la mia fa così... bisognerà sentire Romolo!
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 14, 18:53   #2312 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
Fatta la prova..
Segna un valore di swr di 16 o 17.
Un paio di occasioni girando l'antenna e drizzandola l'swr é sceso a 0. Toccando di nuovo l'antenna la situazione torna come prima. Swr 16-17..
Che fare?
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Mi sembra di aver risolto..
Tempo fa cercando di rendere più tenero il movimento di rotazione dell'antenna mi si era sfilata dalla radio e era uscito il filo dallo stelo.
L'avevo reinfilato ma si vede che non avevo fatto un buon lavoro.
Oggi ho di nuovo tolto l'antenna e ho reinfilato il filo per bene e poi con radio all'ingiú ed una siringa ho fatto entrare cianacrilico.
Dopo un paio d'ore ho fatto una prova: swr 0 con antenna a sinistra, swr 1 con antenna a destra ;-)
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 14, 19:51   #2313 (permalink)  Top
L'avatar di Franz DAG
Data registr.: 30-12-2008
Residenza: Tri Plok
Immagini: 3
Originalmente inviato da MSchiepp Visualizza messaggio
Michele
Grazie Michele, infatti premendo due volte ENTER non succede nulla, domani mattina sul campo faccio questa prova con il tasto MENU, ora non ho qui la radio Allievo
BUon Week end a tutti!
Franz
...i miei modelli...
...dal modellismo al puzzle in 2 secondi...®
Franz DAG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 14, 09:59   #2314 (permalink)  Top
Data registr.: 18-04-2007
Residenza: Milano
antenna con guadagno 5db
salve a tutti
al campo un amico ha modificato l'antenna della taranis
in pratica l'ha resa intercambiabile,con l'antennino da 2db piegato a 90 gradi Swr=0
invece con l'antenna con 5db di guadagno si alza a 16/17,raddrizzandola(verticale)torna
a valore 0
Chiedo:è normale o l'antenna da 5db lavora in modo diverso?
Marco
marco62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 14, 11:28   #2315 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da marco62 Visualizza messaggio
salve a tutti
a valore 0
Marco
Il tuo amico è riuscito a invalidare l'omologazione della sua radio.....
Inoltre non credo che poi alla fine abbia guadagnato questo gran che, visto che l'antenna modificata è quasi sicuramente con un connettore SMA che induce perdite...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 30 marzo 14, 11:50   #2316 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
E credo abbia perso la garanzia..
Vecchio 30 marzo 14, 21:40   #2317 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Stessa cosa che sostenevo anch'io..tutto per gli avvisi di "segnale basso" che ogni tanto riceve(per altro sopra i 500m di altezza)io sto aspettando il cavetto per aggiornare riceventi trasmittente e vario,se non ho capito male qualche tempo fa si parlava di qualche sbalzo sulla telemetria che dovrebbe risolversi con gli aggiornamenti..ditemi se sbaglio.
Marco
Vecchio 31 marzo 14, 11:39   #2318 (permalink)  Top
Residenza: Tri Plok
Immagini: 3
Michele
Confermo che con questa procedura ha funzionato alla perfezione!!!
Consiglierei quindi di correggere il manuale
Centrare bene tutti i comandi sulla radio allievo (compreso il motore), azzerare tutti i trim e seleziona CAL; quando la scritta CAL lampeggia premere MENU e si azzerano i quattro valori in basso.
PS: Poi il modello l'abbiamo schiantato comunque, ma grazie alla telemetria ho potuto comprendere che il problema è stato dato dal BEC che alimentava la Rx che ha smesso di funzionare.
RADIO FANTASTICA!!!!
Franz
Vecchio 31 marzo 14, 13:30   #2319 (permalink)  Top
L'avatar di Darksi
Data registr.: 06-03-2013
Residenza: Caserta
Volato venerdi sabato e domenica... radio ECCELLENTE ;)
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Darksi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 14, 18:21   #2320 (permalink)  Top
L'avatar di Darksi
Residenza: Caserta
La taranis è compatibile cn qualche ricevente tipo orangerx r710 venduta da hobbyking?
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:59.
