Vecchio 28 marzo 14, 23:59   #2301 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Data registr.: 23-03-2013
Originalmente inviato da pieri70 Visualizza messaggio
L'swr non dovrebbe essere circa 0?
Che è quel valore che oscilla tra 16 e oltre 16?
Problemi di antenna?
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Come è orientata l'antenna della radio?
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tevere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 14, 00:00   #2302 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Originalmente inviato da tevere Visualizza messaggio
A me oscilla da 0 a 1 e questi dovrebbero essere i valori normali...
Ops doppiopost -.-
Ultima modifica di tevere : 29 marzo 14 alle ore 00:04
Vecchio 29 marzo 14, 02:09   #2303 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Come è posizionata l'antenna della radio hai provato a vedere se ruotandola dall'altro lato cambia ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 29 marzo 14, 07:14   #2304 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Data registr.: 04-08-2013
Residenza: Trieste
Orizzontale a sinistra. Oggi provo
È la prima volta che provo a registrare la telemetria.
Quindi non mi ero posto il problema della posizione dell'antenna
Ultima modifica di pieri70 : 29 marzo 14 alle ore 07:24
pieri70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 14, 09:21   #2305 (permalink)  Top
L'avatar di pieri70
Residenza: Trieste
Fatta la prova..
Segna un valore di swr di 16 o 17.
Un paio di occasioni girando l'antenna e drizzandola l'swr é sceso a 0. Toccando di nuovo l'antenna la situazione torna come prima. Swr 16-17..
Che fare?
Vecchio 29 marzo 14, 09:23   #2306 (permalink)  Top
L'avatar di Franz DAG
Data registr.: 30-12-2008
Residenza: Tri Plok
Immagini: 3
Impostando la Funzione Allievo/Maestro mi sono trovato varie opzioni:
Maestro
Maestro UD
Maestro LE
Maestro HR
Maestro IL
ma sul manuale non trovo spiegazioni, si può sapere cosa sono queste opzioni?
Grazie ;)
P.S.: Mettendo semplicemente "Maestro" funziona tutto, le altre non le ho provate ma sono curioso...
Franz
...i miei modelli...
...dal modellismo al puzzle in 2 secondi...®
Franz DAG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 14, 09:42   #2307 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Franz DAG Visualizza messaggio
Maestro
Maestro UD
Maestro LE
Maestro HR
Maestro IL
Grazie ;)
Dovrebbero essere Rud Ele Thr AIL
consentono di attivare la funzione maestro solo per uno specifico stick.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 29 marzo 14, 12:59   #2308 (permalink)  Top
Residenza: Tri Plok
Immagini: 3
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Grazie Romolo, non avevo intuito l'abbreviazione...
Ora però espongo un problemino appena verificato collegando una Futaba come allievo:
Comandando dalla Taranis (Maestro) il motore parte ad 1/4 della corsa dello stick, e fin qui mi può andare bene...
mentre pilotando dalla Futaba (allievo) il gas parte solo a 3/4 della corsa dello stick..
Allego lo screenshot
Franz
Vecchio 29 marzo 14, 13:39   #2309 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Sembra un po' fuori la calibrazione del canale 3 (quello del motore). Prova a rifare la calibrazione e vedi se migliora...
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 14, 16:59   #2310 (permalink)  Top
Residenza: Tri Plok
Immagini: 3
Originalmente inviato da MSchiepp Visualizza messaggio
Michele
Per fare la calibrazione basta selezionare "CAL" e premere ENTER 2 volte vero?
L'ho fatto più volte ma non cambia niente...
Franz
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:31.
