28 marzo 14, 12:06 | #2291 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
L'ESC l'ho posizionato sotto l'attacco delle ali, batteria quasi un punta, RX dopo la batteria con le antenne a 90° orizzontali lungo i bordi inferiori della sede della capottina. | |
28 marzo 14, 13:55 | #2293 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
28 marzo 14, 14:04 | #2294 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Nel caso dei "biscottoni" hai anche ragione ma nel caso dei "baffini" converrebbe tenere gli ultime 6cm rettilinei...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
28 marzo 14, 19:41 | #2295 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2013 Residenza: Caserta
Altra domanda a cui non ho trovato risposta nelle istruzioni... oggi ho fatto il primo volo con la radio nuova e ho dovuto fare delle modifiche ai trim. Nella mia vecchia radio "futaba 4ch FM" aveva una funzione che praticamente vedeva i trim e li impostava come 0 in automatico, quindi riportando i trim a 0 le superfici andavano in posizione come erano trimmati prima. esiste una funzione del genere sulla taranis?
28 marzo 14, 20:22 | #2296 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Ciao scusate, l'avrete detto mille altre volte, ma sono pigro ;-) Per fare il range test, a che livello di segnale vi fermate? Vi fermate quando inizia a dire segnale scarso o quando inizia a dire segnale critico (valori di SWR?) Una distanza accettabile?? Ho provato oggi anch'io col bixler e antenne spero messe bene. Modello poggiato a terra arrivava a swr 40-41 a circa 30m. Fatta la prova con un tuttala 25m. Provato a prendere il tuttala e alzato ad altezza uomo mi dava segnale critico a circa 60m... va bene? grazie Dal mk808b con Tapatalk |
28 marzo 14, 20:34 | #2297 (permalink) Top | |
Modello poggiato a terra non va bene... I test di portata di fanno con il modello a 1m minimo da terra, lontano da parti metalliche
28 marzo 14, 20:40 | #2298 (permalink) Top |
Grazie Romolo ma un riferimento su come fare il RT? Quando mi fermo ed inizio a contare i passi? Mi viene il sospetto di avere la radio che non va benissimo... Mi dà segnale basso che i modelli li vedo bene.. In teoria dovrebbe arrivare ad almeno 1500m, ed a quella distanza si dovrebbe fare gran fatica a vedere modelli da 1.4m di apertura alare.. Io credo che inizi a cinguettare a 4-500m massimo.. Comunque oggi ho registrato la telemetria, cosa devo controllare per vedere che sia tutto ok? Dal mk808b con Tapatalk |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
