Vecchio 26 marzo 14, 22:17   #2271 (permalink)  Top
Data registr.: 21-05-2009
Residenza: Arezzo (prov.)
Originalmente inviato da Damy98 Visualizza messaggio
non sbagli, anche io ho dovuto cercare in più di qualche sito per trovarli.
non escludere ebay, e prova a guardare modeltoy, io le ho prese da li
EDIT: http://www.************/product_info...oducts_id=8664
http://www.************/product_info...oducts_id=8660
http://www.************/product_info...oducts_id=8661
eccone 3...
non so perché non mi da il link valido. comunque sono qui
Non mi da neanche questo
avranno bloccato modeltoy per qualche motivo.
non è difficile da trovare comunque, cercalo su google
Ehm, grazie, ma penso di aver tirato una "gufata positiva", nel giorno stesso in cui ho postato sono arrivate su Jonathan (vista e presa)!
Arrivata la X8R e montata sul DJI F450 la bindo senza problemi alla Taranis e... non riesco a far funzionare la Naza M-Lite con la porta S.Bus!
Prova e riprova, sembra che tutto sia giusto, invece picche. Sarà difettosa? E' capitato a qualcuno una X8R con S.Bus difettosa?
robyhood non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 14, 22:37   #2272 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da robyhood Visualizza messaggio
Questo è un settaggio della taranis che funziona con SBUS...
http://rcsettings.com/index.php/view...-naza-w-extras
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 26 marzo 14, 23:41   #2273 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
A proposito di SUS,
posso fare una domanda da "papero"?
E' possibile usare gli 8 canali standard e aggiungere altri 4 canali usando l'uscita SBUS?
In pratica avere 12 canali sulla X8R?
rosnik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 14, 00:30   #2274 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Data registr.: 23-03-2013
Sulle spinette vengono trasmessi i canali a seconda di come hai fatto il binding. Mentre sul sbus trasmette tutti e 18 i canali, puoi scegliere tu quali convertire in ppm con il programmatore per sbus to ppm converter
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tevere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 14, 12:06   #2275 (permalink)  Top
Grazie per il link, ma ieri ero io ad essere fuso, ciò m'insegna che devo smettere di fare le cose quando sono particolarmente stanco o di fretta.
Stamani appena mi sono svegliato (che pensieri!) ho capito senza neanche tornare a controllare che stavo attaccando la Naza alla porta RSSI della ricevente e non alla S.Bus. Infatti ho rivisto mentalmente la ricevente e mi sono reso conto dove stavo sbagliando! Eppure lo sapevo a quale porta dovevo collegarla, probabilmente "a occhio" mi ero mappato la porta alla mia destra, senza stare a rileggere cosa c'era scritto. Sono sicuro al 99% che sia andata così. Ora, visto che la ricevente è già collegata e fascettata mi scoccia rismontare tutto.
Secondo voi, ingombro dei cavi a parte, c'è qualche vantaggio reale (es.: prestazioni, affidabilità) nell'usare una porta S.Bus piuttosto che le 8 porte tradizionali della X8R?
Vecchio 27 marzo 14, 14:52   #2276 (permalink)  Top
Adv Moderator
A mio giudizio tanti...
Velocità, comunicazione dello stato di failsafe (è un bit dell'SBUS) riduzione dei cablaggi, comunicazione totalmente digitale.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 27 marzo 14, 16:21   #2277 (permalink)  Top
Allora stasera proverò ad effettuare nuovamente un test con S.Bus... coi cablaggi giusti stavolta! ;)
Ma che intendi per "comunicazione dello stato di fail-safe"?
E sarebbe anche una comunicazione più veloce? Pensavo il contrario, ovvero riduzione dei cablaggi sì, ma comunicazione più lenta (seriale piuttosto che 8 ch in parallelo) e minor affidabilità (metti si "stacca" o si rompe per cause divine un canale, posso riuscire in qualche modo a manovrare con gli altri).
Vecchio 27 marzo 14, 20:12   #2278 (permalink)  Top
L'avatar di Giuseppe1967
Data registr.: 27-04-2013
Residenza: Catanzaro
Mmmm
Non mi risulta che la X8R sia SBus
Giuseppe1967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 14, 20:43   #2279 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Giuseppe1967 Visualizza messaggio
Mmmm
Non ti risulta male, basta guardare l'immagine...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 27 marzo 14, 20:48   #2280 (permalink)  Top
Adv Moderator
Nel segnale digitale SBUS viene indicato che i dati relativi ai canali che vengono inviati sono dati derivanti da un fail safe.
La comunicazione è molto più veloce, tutti i 16 canali vengono inviati ogni 8ms.
Senza dimenticarsi che nel caso di SBUS la catena è digitale, mentre nel caso di CPPM o PPM hai una trasformazione da digitale a un impulso e il relativo ricampionamento.
Per quello che riguarda il cavo, vedila in un altro modo, le probabilità che si rompa un cavo sono 1/4 rispetto a quelle che si rompa 1 cavo di 4...
Considerando che poi hai anche il mode setting e altri canali in uso le probabilità che uno dei tanti cavi si rompa aumentano...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 27 marzo 14 alle ore 21:08
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:29.
