Vecchio 25 marzo 14, 16:42   #2251 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
Con modello perfettamente orizzontale la velocità rilevata dovrebbe essere attendibile quindi.
Per tutto il resto un bel tubo di pitot, se e quando arriverà
Scusa ma in pendio il mio modello vola a velocità GPS = 0
E no, non è un quadricottero/elicottero..
non è questione di modello orizzontale/verticale ma di velocità relativa....
Il GPS misura la velocità relativa al suolo, ma il modello vola rispetto all'aria.
I due sistemi di riferimento non sono gli stessi...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 marzo 14, 18:39   #2252 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Mi sono espresso male, il GPS ha come unico riferimento i satelliti per cui calcola la velocità rispetto alla loro posizione e solo se il sensore si sposta da un punto A ad un punto B seguendo una linea retta e orizzontale il dato sarà attendibile. Ovvio che se il modello è in picchiata verticale e viaggia rispetto all'aria che supponiamo ferma a 100 km/h il GPS segnerà 0 km/h in quanto non c'è spostamento orizzontale del modello.
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 14, 20:38   #2253 (permalink)  Top
L'avatar di cuborosso
Data registr.: 22-08-2006
Residenza: Pavia
per esportare in KML devi settare il path di google earth dentro le preferenze..
quanto alla distanza solo in base a lat e long al momento non è prevista...
Grazie mille Romolo, scusa per l'ignoranza, ma io ho solo trovato una riga in cui mi si chiede di inserire l'eseguibile di google earth. Devo scaricare un programmino?
Peccato per la distanza. Mi pare però di aver visto tempo fa che si può collegare ad un palmare con Android, forse li riesco a usare un programma che mi dica la distanza dal WP fisso che mi serve.
Ciao e grazie,
Giulio
Il Silenzioso
cuborosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 14, 20:56   #2254 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da cuborosso Visualizza messaggio
Ciao e grazie,
Giulio
si devi scaricare google earth e poi indicare in quella riga il path dell'eseguibile installato...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 marzo 14, 20:59   #2255 (permalink)  Top
Data registr.: 09-02-2010
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da AEROX_15 Visualizza messaggio
stesso problema con l' x8r di un amico... Solo che non si binda
può capitare che in migliaia di pezzi in produzione quacuno esca difettoso.
Ho deciso e chiedo al negozio dove l'ho comprato di sostituirmelo con uno buon o almeno di darci un'occhiata per vedere se effettivamente ha un problema.
Se a qualcuno interessa allego il file log della ricezione dove ho riscontrato il segnale critico a soli 50 metri
flydragon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 14, 21:42   #2256 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da flydragon Visualizza messaggio
Una domanda come è data l'alimentazione alla RX ?
BEC o batteria dedicata ?
Mi stupiscono molto quegli 0 sporadici
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 marzo 14, 22:02   #2257 (permalink)  Top
alimentazione tramite bec, una sola batteria 3s 3300 mah, a parte gli zeri, in media il segnale è basso, oscilla tra i 40 e 50 db a una distanza 50-60m
Vecchio 25 marzo 14, 23:28   #2258 (permalink)  Top
L'avatar di mir76
Data registr.: 24-03-2006
Residenza: Colleverde di Guidonia (RM)
Invia un messaggio via MSN a mir76
Originalmente inviato da mir76 Visualizza messaggio
buona sera a tutti, ho fatto per la prima volta l'aggiornamento della radio scaricando zadig e seguendo la procedura del manuale. Alla fine è uscita la schermata di errore che l'eseguibile dfu-util non è stato trovato. la radio funziona regolarmente, ho riprovato a ricollegarla da spenta al pc ma non si accende. e andando a vedere nelle periferiche collegate alla presa usb per espellere la periferica mi dice che la "stm32 bootloader" è collegata alla usb... che cosa è successo?
Ragazzi ma nessuno sa cosa può essere?
Inviato dal mio GT-I9295 utilizzando Tapatalk
Mirko
Circolo Aeromodellisti Guidonia "A. Ferrarese"
mir76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 14, 00:14   #2259 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: Novellara (RE)
Originalmente inviato da Darksi Visualizza messaggio
Ok perfetto quindi cerco sensori con porta S-Port grazie a tutti... Altra domanda... a breve (spero) jonathan mi conferma e spedisce la taranis.. è possibile avere dei file di configurazione per il bixler 2 di qualche altro super-modellista?
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Ad es
http://rcsettings.com/index.php/view...y/3-fixed-wing
Cello62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 14, 08:06   #2260 (permalink)  Top
Adv Moderator
Menu -> Programma -> Configura e seleziona il path corretto...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:58.
