Vecchio 21 marzo 14, 10:57   #2191 (permalink)  Top
Data registr.: 01-03-2010
Residenza: Pistoia
Originalmente inviato da icaro58 Visualizza messaggio
voci per il sistema naza?
qualche anima pia li ha da passare
grazie
Segnalo questo sito:
http://rcsettings.com
esempi di configurazione vari, compresi custom sounds per NAZA.
silvio mka non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 14, 13:20   #2192 (permalink)  Top
Data registr.: 09-06-2010
Residenza: Cupello (CH)
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Normalmente non e' un bip! non e' che hai cambiato lingua senza caricare le voci italiane nella SD ?
lingua a posto,
Comunque io intendevo se posso sostituire quella voce con qualcosa di diverso?cioè vorrei creare un "attenzione segnale basso" a 45 ed "attenzione perdita segnale" a 42.
è possibile farlo?.
per esempio per il mio carrello ho registrato "carrelli fuori",dopo ho lo memorizzato nella card,dopo sono andato a pagina 11 di 13 (funzioni personalizzate) ed alla funzione dell'interruttore ho messo quanto memorizzato nella card,provato ed è tutto ok.
Non so per il segnale basso come fare.
grazie e scusa per il continuo disturbo.
volarino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 14, 13:33   #2193 (permalink)  Top
L'avatar di CASPA
Data registr.: 18-12-2013
Ma qualcuno sa dove posso comprarla? è da 1 mese che cerco ma non ne trovo nessuna pronta consegna...
CASPA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 14, 13:40   #2194 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da volarino Visualizza messaggio
lingua a posto,
è possibile farlo?.
Scusa ma quelle voci gia ci sono... sia segnale basso che critico...
Non capisco che cosa stai cercando...
Al massimo se non ti piace la voce sostituisci il file...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 marzo 14, 14:03   #2195 (permalink)  Top
Data registr.: 18-04-2007
Residenza: Milano
Originalmente inviato da marco62 Visualizza messaggio
Saluti a tutti
Vorrei provare a fare allievo maestro tra la Taranis e una Mx22 con modulo Frsky e la ricevente v8r7sp, ho tagliato il cavo audio jack-jack ma non so come collegare i due cavetti e la calza che ho trovato all'interno con la spinetta che andrà nella ricevente,ovvero massa segnale e corrente.
Grazie anticipatamente
Marco
Scusate,ho scritto una "castroneria" o nessuno sa come aiutarmi a preparare il cavetto?
Saluti
Marco
marco62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 14, 14:34   #2196 (permalink)  Top
capito!.
grazie tante
Vecchio 21 marzo 14, 18:38   #2197 (permalink)  Top
L'avatar di cuborosso
Data registr.: 22-08-2006
Residenza: Pavia
gps v2
Ciao a tutti,
finalmente mi è tornato il gps ed ora funziona.
Non riesco però ad impostare un allarme che mi segnala quando sono SULLA VERTICALE del punto da cui sono partito. Il dato DIST, mi dice la distanza calcolando anche l'altezza. Si può dire a Companion di non considerare l'altezza, ma solo le coordinate? A dire il vero l'ideale sarebbe impostare una coordinata fissa e farmi dare l'allarme sempre su quella, è possibile, o ancora no?
Seconda domanda, non sono riuscito ad esportare i dati del GPS in GPX o KML, o altri formati compatibili, ho letto che dovrebbe essere una delle nuove funzioni di companion, ma non la trovo.
Uso companion 1.52 rev 2381
Grazie a tutti,
Giulio
Il Silenzioso
cuborosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 14, 22:02   #2198 (permalink)  Top
L'avatar di blackfede
Data registr.: 19-07-2011
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Damy98 Visualizza messaggio
ho visto fare: motore a zero elevatore tutto a cabrare e i flap completamente giù e io ho seguito. questa non è una regola generale, non credo ci sia. io faccio così
Ha una sua logica, ma non ho i flap :-(
multiwii e quadrirotore: http://www.multirotors.org
software e invenzioni: http://www.sideralis.org
blackfede non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 14, 22:17   #2199 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Data registr.: 23-03-2013
Originalmente inviato da blackfede Visualizza messaggio
Fai una fase di volo con la quale spegni il motore, trimming l'elevatore leggermente a cabrare e preferibilmente direzionale, altrimenti alettoni in modo che scenda facendo un giro più o meno ampio secondo i tuoi gusti. La provi on volo e la modifichi finché non vedi che scende per bene in modo da non recare danni o comunque da limitarli. Una volta fatto questo ti appunti i valori per ogni canale e li imposti come failsafe
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tevere non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 14, 09:46   #2200 (permalink)  Top
L'avatar di runner73
Data registr.: 26-11-2012
Residenza: Tivoli
Immagini: 1
Problemi
Ieri si è rotta una molla dello stik sinistro (cabra/picchia) mentre ero in volo.... È mai accaduto a qualcuno?
>>> Men at Work <<<
http://www.baronerosso.it/forum/aero...bertolani.html
runner73 non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:19.
