![]() | #2151 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-03-2013 Residenza: Roma
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
__________________ vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ![]() ![]() | |
![]() | #2152 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Vari post fa avevo lo stesso problema. Risolto con una curva che a - 100 di stick aveva - 80 di gas, guadagnando quel 20% di corsa persa prima dell'avvio dell'elica Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk | |
![]() | #2153 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| Delle due l'una: o e' un Esc di infima categoria che non e' calibrabile o non e' stato calibrato
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
![]() | #2154 (permalink) Top |
Moderatore | Non è impossibile, alcuni regolatori non funzionano con escursioni troppo elevate, comunque per farli andare basta impostare il limite di corsa su 80 circa, la stessa cosa può capitare con alcune FC, sopratutto alcune multiwii ho notato che con la Taranis hanno problemi se non si limita i segnali a circa 80% su tutti i canali....
__________________ ----------------------------------------------------------------------- Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE... >>> https://www.dronerc.it/forum/ <<< Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx. |
![]() | #2155 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2014 Residenza: Roma
Scusate la domanda forse banale, magari è anche stata già fatta... posso collegare la taranis con riceventi NON FrSky? Se si quali? che devo fare un ordine da hobbyking e le rx di quella marca si trovano solo in cina... costo spedizione 80 euro... |
![]() | #2156 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2008
| No, di base non è possibile (come sempre con la 2.4ghz)! Per riuscirvici, a differenza di tutte le radio oggi di nuova progettazione, è però possibile inserire un secondo modulo tx, ovviamente compatibile con la ricevente da pilotare.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." |
![]() | #2157 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-03-2014 Residenza: Molinella - Bologna
![]() | taranis x9d
ho acquistato la radio in oggetto e ho cominciato ad usarla. - quando sono in volo suona un allarme e non capisco il perchè. c'è una ragione o è perchè inavvartitamente ho cancellato la scheda SD. Per avere una nuova scheda possibilmente in italiano a chi mi devo rivolgere ? La ringtrazio per la risposta. |
![]() | #2158 (permalink) Top |
![]() | taranisx9d
Altra cosa che non mi spiego. quando accendo la radio sento attraverso l'altoparlanto deboli suoni e a volte come il battito di un timer. - E' normale o la radio ha un difetto? C'è una spiegazione ?. - grazie ZioGio.
![]() | #2159 (permalink) Top | ||
ma cosa non si sa visto che hai cancellato la sd... Qui trovi il contenuto... http://www.opentx.it/sdcard.zip
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | ||
![]() | #2160 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-09-2013 Residenza: Cosenza
Salve a tutti. scrivo per chiedervi informazioni sui potenziometri S1 ed S2 delle vostre Taranis. Io ho una Taranis acquistata presso Jonathan e consegnata a metà novembre ma il problema l'ho notato solo qualche giorno fa in occasione della visita ad un mio caro amico che ha acquistato anche lui la medesima radio dal medesimo distributore ma a gennaio. In pratica i due potenziometri in oggetto non hanno la tacca che segnala la posizione "centro": nella corsa dal minimo al massimo non si "sente" il leggero blocco della posizione intermedia. In questo modo tale potenziometro può essere usato solo da 0 a 100 e non da -100 a 0 e da 0 a +100. Volendo per esempio far controllare da quel potenziometro una videocamera posizionata sull'aeromodello non posso far ruotare l'inquadratura a sinistra (o a destra) riuscendo poi a ripristinare la posizione centrata a meno di non guardare l'indicazione nello schermo dello stesso radiocomando (cosa non proprio ideale essendo l'aeromodello per l'appunto in volo!). Anche impostare un segnale vocale una volta raggiunto il centro non sembra un' idea ottimale in quanto il punto centrale rischia facilmente di essere superato per poi instaurare un continuo inseguimento vocale-mano per cercare la corretta centratura. Possibile che la mancanza della tacca nei potenziometri (mi raccomando sto parlando dei potenziometri S1 ed S2, non degli slider dove la tacca anche lì non si sentiva molto ma in quel caso è stato possibile rimediare) sia una realtà della produzione precedente? Le vostre Taranis hanno questa famigerata tacca? Ultima modifica di wuido : 18 marzo 14 alle ore 06:54 |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
