17 marzo 14, 09:11 | #2141 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2013 Residenza: Pietragrande (CZ)
| Di solito si usa questa modalità in fase di setting del modello, è più semplice ad esempio per chi vola in modalità 2 trimmare l'elevatore con la mano sinistra (quindi scambiare trim motore e trim elevatore) o trimmare il rudder con la mano destra (scambiare trim alettoni e rudder).
17 marzo 14, 09:19 | #2142 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-03-2003 Residenza: Varese
è cosa semplice da impostare, ora che me lo avete detto Grazie a tutti
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it |
17 marzo 14, 09:32 | #2143 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Inviato dal mio GT-I9295 utilizzando Tapatalk
__________________ Mirko Circolo Aeromodellisti Guidonia "A. Ferrarese" | |
17 marzo 14, 10:15 | #2144 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2006 Residenza: civitavecchia (roma)
sono passato da una turnigy 9x con er9x e modulo originale alla taranis. Ho importato la programmazione dei miei modelli da eepe a companion e tutto sembra funzionare esclusa la corsa del gas. Su alcuni modelli il motore parte a metà corsa, in altri il gas non si azzera. Impostando la corsa sul regolatore (accendo il modello con lo stick al massimo e poi lo porto a zero) ho risolto quasi su tutti i modelli, ma su alcuni il risultato ottenuto non è ottimale (mettendo il trim del gas tutto in basso ottengo una partenza al 20% della corsa). Sapete spiegarmi come mai succede tutto questo? In passato quando ho cambiato radio non ho avuto necessità di ricalibrare tutti i regolatori.
__________________ Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis |
17 marzo 14, 10:47 | #2145 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Il segnale che arriva ai servi di tutti i radiocomandi va da 1 a 2 millisecondi Ogni produttore gestisce il segnale secondo i proprio standard con piccole variazioni, esempio con numeri circa reali marchio xx corsa al 100% da 1,2 a 1,8 mS, corsa massima al 140% da 0,95 a 2,1 mS marchio yy corsa al 100% da 1,15 a 1,82 mS, corsa massima al 125% da 0,95 a 2,1 mS Stessa cosa con il software dei regolatori, alcuni hanno un minimo fisso, altri lo leggono al momento dell' accensione ecc.. Percio' ogni accoppiata marchio regolatori / marchio radiocomandi necessita di una ottimizzazione. |
17 marzo 14, 10:48 | #2146 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
Infatti su OpenTx le corse risultano del 125% rispetto al 100% delle altre radio. | |
17 marzo 14, 11:06 | #2147 (permalink) Top |
grazie, quindi se ho ben capito per risolvere il mio problema dovrei ridurre la corsa del gas in basso tipo all'80%, ovvero settare la corsa del gas da -80% a + 100%?
17 marzo 14, 11:46 | #2148 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| no ricalibra il regolatore...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
17 marzo 14, 13:54 | #2149 (permalink) Top |
| ok quella è ovviamente la prima cosa da fare, ma ho un regolatore che pure resettando la corsa del gas non avvi ail motore prima di arrivare ad un terzo della corsa, in questo caso che faccio?
17 marzo 14, 13:58 | #2150 (permalink) Top | |
prova a condividere qui la eeprom con il modello incriminato.
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
