Vecchio 16 marzo 14, 09:09   #2131 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2005
Non cambia nulla a regolare le squadretta e non c'entra nemmeno il 125% della corsa. Ho semplicemente bisogno di avere tutta la corsa del servo che si sviluppa da un solo lato del comando e dall'altro zero corsa.
Insomma tutti i gradi utili solo da una parte
fdesign non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 14, 09:18   #2132 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
più che una domanda legata alla taranis sarebbe una domanda per opentx...
comunque offset -50 peso 200 sulla riga del mix e risolvi il problema...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 16 marzo 14, 09:33   #2133 (permalink)  Top
Data registr.: 08-05-2009
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Intendo dire che per ottenere il 100% di corsa su opentx da un allievo non opentx la moltiplicazione da applicare normalmente dovrebbe essere 1.25 (quindi o 1.2 o 1.3)
Normalmente io tuttavia lascio agli allievi meno comando, quindi lascio sempre il moltiplicatore a 1 oppure riduco i pesi (nel caso di un opentx come allievo)
in sostanza ,lasciando meno comando si ottiene per esempio sul gas che il suo 100% risulti essere magari il 80 %,ecosi anche su gli altri canali.
be questo potrebbe essere interessante,unica cosa devo capire se non crea problemi ai comandi della exa dji550,per via che non ci sono servi ed e' tutta una
gestione elettronica di motori.
In teoria no, tanto lui in volo deve inziare a capire come si alza come si atterra etc etc ,mentre per accensione e spegnimento lo faccio io.
tra l'altro ho impostato come interruttore sulla taranis SH freccia su T cosi con la singola pressione e velocissimo per riprendere i comandi.
ora che scrivo questo, mi viene in mente una cosa ,ma se al posto di usare il comando come dicevo con interruttore ,mettessi esattamente il doppio comando abilitato a tutti e due?la domanda e' questa :
lui pilota ,io muovo uno stick si disbailita il suo temporaneamente ?nel senso che, il mio lavora in master e il suo in slave,oppure anche lui puo' interferire sul mio.?
spero di essermi spiegato .
grazie buona domenica.
BEETHOVEN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 14, 10:05   #2134 (permalink)  Top
giusto
Originalmente inviato da tevere Visualizza messaggio
Credo si riferisca al fatto che le radio blasonate hanno una corsa servi normale del 100% mentre la corsa servi standard della taranis è 125%. 125/100=1.25 ed il moltiplicatore è impostato a 1.3 ... quindi tutto torna
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
si esatto ,non sapevo il moltiplicatore a cosa si riferisse,orami e' tutto piu' chiaro.
quindi tutte le radio opentx ovvero open source,hanno la corsa fino a 125
mentre le tradizionali a 100.
grazie
anche di questa lezione .
buona domenica.
Vecchio 16 marzo 14, 10:14   #2135 (permalink)  Top
Data registr.: 22-01-2013
Residenza: Pietragrande (CZ)
Slider laterali
Quando muovete gli slider laterali come cambiano i valori? 100 quando lo slider e verso di me e -100 quando l'allontano a me. Vi chiedo questo perchè su Companion sembra che funzioni esattamente al contrario
The Condor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 14, 21:16   #2136 (permalink)  Top
Grazie Romolo dopo provo
Vecchio 16 marzo 14, 22:10   #2137 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
Domanda che mi hanno fatto al campo della quale non capisco bene l'utilità, ma mi incuriosisce:
Con Opentx si possono scambiare i trim
ad esempio trim del cabra sugli alettoni e viceversa?
Strana gente popola i campi di volo.........
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
www.gavonline.it
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 14, 22:33   #2138 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
si si può, lo fai nei mix, puoi scegliere se attivare o no il trim, ed eventualmente puoi assegnare al canale specifico il trim di un altro canale
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 14, 23:21   #2139 (permalink)  Top
Adv Moderator
Si si può e non è poi così strana...
se stai tenendo lo stick dell'alettone andare a cercare il trim con l'altra mano diventa difficile... ma è facilissimo se lo cerchi sotto lo stick del RUD....
in pratica non incroci le mani e soprattutto con la tracolla non ti vai intrecciare con la stessa.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 17 marzo 14, 00:31   #2140 (permalink)  Top
L'avatar di rosnik
Data registr.: 30-04-2012
Residenza: Brescia
Forse è riferoto al CROS-TRIM?
rosnik non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:43.
