Vecchio 15 marzo 14, 17:10   #2121 (permalink)  Top
Data registr.: 08-05-2009
testato
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
proveresti a mettere il gas al centro quando primi cal ?
si ho provato con in gas al centro poi premuto il cal,e il risultato sono quei dati che ho inserito.
potrebbe essere utile se vi girassi il file di programmazione del modello.
unica cosa non so come salvarlo su pc per poi allegarlo.
collego la radio al companion mi vede tutti programmi che ho sulla radio,selezione il file............. ma non so come salvarlo.
grazie ancora
BEETHOVEN non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 14, 19:13   #2122 (permalink)  Top
ci siamo
allora ecco dove era l'intoppo praticamente non schiacciavo il tasto menu' che azzerava tutti i parametri di cal e quindi non andava,
o rifatto la calibrazione azzerando tutto premendo il tasto menu' e facendo tutta l'operazione con il gas al centro.
il moltiplicare e' a 1.3
provato con esa senza eliche per fare dei test e sembra che risponda tutto perfettamente ,unica cosa mi accorgo che muovo il connettore sulla futaba singhiozza un po' ,e quest cosa non mi piace ,cosa potrebbe essere ?
grazie acnora ciao
Vecchio 15 marzo 14, 20:18   #2123 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Originalmente inviato da BEETHOVEN Visualizza messaggio
grazie acnora ciao
Il connettore? A me rompeva le scatole il cavetto del simulatore, l'ho cambiato.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 marzo 14, 20:44   #2124 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
grazie acnora ciao
Moltiplicatore 1.3 tornerebbe anche...
considerando che la taranis (e opentx in generale) hanno una corsa del 125% delle radio standard...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 15 marzo 14, 21:18   #2125 (permalink)  Top
Data registr.: 05-04-2005
Sapete dirmi come regolare la corsa dei servi in modo da avere tutto il comando da un solo lato sul servo? In pratica come se mi servisse tutto il movimento del cabra e picchia solo per picchiare
fdesign non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 marzo 14, 00:51   #2126 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da fdesign Visualizza messaggio
Scusa ma non si capisce il senso...
non fai prima a regolare la squadretta ???
Ma che cosa vuoi fare ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 16 marzo 14, 01:04   #2127 (permalink)  Top
cosa intendi per moltiplicare 1.3 tornerebbe anche?
grazie
Vecchio 16 marzo 14, 01:07   #2128 (permalink)  Top
si
Originalmente inviato da GentlemanRider Visualizza messaggio
non so se' il cavo se' il connettore quadrato che si collega alla futaba.
in pratica il mio cavetto e' composto da ,connettore quadrato che va alla futaba ,10 cm circa di cavo con jack femmina,poi ho un cavo di 2 mt maschi maschio da cattaccare tra le due radio.
non so cosa disturbi .........
grazie
Vecchio 16 marzo 14, 01:14   #2129 (permalink)  Top
Adv Moderator
grazie
Intendo dire che per ottenere il 100% di corsa su opentx da un allievo non opentx la moltiplicazione da applicare normalmente dovrebbe essere 1.25 (quindi o 1.2 o 1.3)
Normalmente io tuttavia lascio agli allievi meno comando, quindi lascio sempre il moltiplicatore a 1 oppure riduco i pesi (nel caso di un opentx come allievo)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 16 marzo 14, 01:14   #2130 (permalink)  Top
L'avatar di tevere
Data registr.: 23-03-2013
grazie
Credo si riferisca al fatto che le radio blasonate hanno una corsa servi normale del 100% mentre la corsa servi standard della taranis è 125%. 125/100=1.25 ed il moltiplicatore è impostato a 1.3 ... quindi tutto torna
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
tevere non è collegato   Rispondi citando
SONDAGGIO, Frsky Taranis klamath Radiocomandi 343 27 gennaio 16 19:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:15.
