13 marzo 14, 19:46 | #2091 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
Si per la prima, si per la terza, ni per la seconda. L'id dei sensori lo si può cambiare già con il programmatore usb che usi per aggiornare i firmware di RX e sensori utilizzando però l'utility specifica da poco resa disponibile da Frsky. Quello da te indicato è specifico per i servocomandi. Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2 |
13 marzo 14, 23:13 | #2092 (permalink) Top |
| Firmware sensore FLVSS
Poco fa ho aggiornato il sensore FLVSS con l'ultimo firmware pubblicato sul sito ufficiale Frsky. Una precedente release distribuita ai developers aveva sistemato le momentanee fluttuazioni di tensione sulla prima cella che causava l'attivazione di falsi allarmi solamente con batterie fino a 3S. Il problema con batterie maggiori (nel mio caso 4S) rimaneva. Ora dopo quest'ultimo aggiornamento sembra abbiano sistemato tutto, la sto testando da una ventina di minuti con una 4S (batterie più grosse non ne ho) ed è tutto ok. |
13 marzo 14, 23:16 | #2093 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-12-2013 Residenza: trento
andando in conflitto tra loro . ciao | |
13 marzo 14, 23:58 | #2094 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-05-2009
| allievo maestro
buona sera a tutti ,una cortesia di sicuro ci sar'a in giro la discussione ma con il tasto cerca non riesco a trovalra. in pratica uso la taranis come maestro e la futba t7c come allievo il tutto atraverso il cavo deidicato. diciamo che funziona in parte ovvero alettoni rispondono timone risponde elevatore risponde,ma il motore non ne vuole sapere arriva al 50 % e non sale piu' di giri. quello e il suo massimo..... ho guardato se c'era qualcosa di strano impostato nelle due radio ,sinceramente mi sembra nulla,ma di sicuro qualcosa mi sta sfuggendo. premessa questo lavoro e per insegnare ad un amico a usare un esa naza. cosi prima di lasciarlo da solo vorrei che prendesse bene confidenza con la macchina magari creandogli anche qualche situazione critica e veder come si comporta.avendo io poi il doppio comando posso aiutarloa correggere. spero tanto di venirne a capo. ciao e un sempre dovceroso grazie a tutti. ciao. |
14 marzo 14, 07:41 | #2095 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-01-2004 Residenza: Milano
| Allievo Maestro
Ti posso confermare che funziona senza problemi (provato proprio con la T7C in questi giorni); controlla che sulla T7C non ci siano impostate miscelazioni e sulla Taranis verifica il menu allievo/maestro (dalla schermata principale tieni premuto il tasto menu e poi vai alla pagina 3. Michele
__________________ __________________________________________________ The worst day flying is better than the best day working. |
14 marzo 14, 11:08 | #2096 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2012 Residenza: Novellara (RE)
L'unica cosa strana, nell'utility per cambiare l'ID, a memoria si chiama SPort.exe, la porta COM io la devo fisicamente scrivere in quanto il menù a tendina non ne rileva nessuna, fa così anche a voi? | |
14 marzo 14, 11:20 | #2097 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Che sistema operativo stai usando ?
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
14 marzo 14, 12:12 | #2099 (permalink) Top |
| Ho lo stesso sistema e a me la rileva automaticamente. Il programma lo fai partire dopo aver inserito la chiavetta usb, poi carichi il file, poi colleghi il sensore e procedi con l'upload. Inviato dal mio GT-I9505 con Tapatalk 2 |
SONDAGGIO, Frsky Taranis | klamath | Radiocomandi | 343 | 27 gennaio 16 18:40 |
